Und immer darauf achten, Satzzeichen sind keine Rudeltiere
mit etwas toleranz versteht man auch rainer.
Einen guten ratschlag sollte man auch gut formulieren.
Ansonsten etwas training in nlp für beide fronten und alles ist wieder gut
Würde mich mal auch brennend interessieren mit der werk Rückstellung bei 511. Wie schaut es bei der 512 aus?
Heute Abend kann ich das probieren und Berichte danach.
Die Werksrückstellung geht bei mir ohne Probleme.
56.00.511 ist drauf.
Am Besten Du installierst die Software noch einmal.
Es sollte gehen.
Danke nowodka, habe die 511 noch nicht drauf aber werde dies mal in Angriff nehmen, wollte nur auf Nummer sicher gehen. Angenommen die Werk Rückstellung funktioniert nicht und das MZD hängt sich komplett auf, wie willst du das dem freundlichen erklären zumal alles protokolliert wird wer welches Update und wann gemacht hat. Ich denke in diesem Fall lassen die sich das gut bezahlen da fremdverschulden
Wenn der sich aufhängt, dann kannst Du das Update neu drüberziehen.
Hab da nochn Tip zur Werksrückstellung. Wenn man den Startknopf nur 1x drückt ist der Punkt "Werksrückstellung" ausgegraut, Wenn man dann noch mal auf den Startknopf drückt (also Zündung an) kann man die Werksrückstellung machen. Vielleicht ist das der Punkt wo einige meinen es geht nicht. Ist mir heute aufgefallen.
Du sagst es.
Das Menü des MZD ist nicht immer sehr Benutzerfreundlich.
