Das ist ein Gewerblicher Verkäufer. Den kannst Du bei Bedarf an den Ei... packen.
SD-Karte kopieren
Hallo zusammen,
eine Frage zur Navi SD-Karte:
Bei uns ist es ja so, dass wir einen CX-3 ohne Navi bestellt haben. Meiner mit Navi kommt ja Ende Mai/Anfang Juni ... jetzt lese ich das mit dem "verheiratet", hatte aber die Hoffnung, dass wir die Navi Karte in beiden Autos einsetzen können? Weil ich ja nicht immer das Navi brauchen werde. Das wir quasi bei Bedarf einfach die Karte mal dort, mal hier einstecken können.Das geht also definitiv überhaupt nicht?
Viele Grüße
r1pp3 -
Das dürfte in der Tat nicht funktionieren.
Probier es aus, zur Not kannst Du ja das "Navi" noch kurzfristig nachordern.
VG
Dirk -
laut meinem FMH wird das soweit eh nicht funktionieren. Ich hatte bei Bestellung auch überlegt das Navi später zu kaufen , da bei ebay des öfteren steht das wenn man die Navikarte kauft ,man mit dieser das Navi nachrüsten kann, da die Hardware angeblich schon verbaut ist.
Das stimmt lt. meine Freundlichem aber nur bedingt. So wie er sagte muss wohl das Radio raus um ein zwei Kabel nach zu ziehen.
Also eben nicht nur Karte rein und fertig.
Sollte es aber widererwartend doch anders sein, so würde ich versuchen von deiner Navikarte eine Kopie zu machen bevor sie mit dem Fahrzeug verheiratet ist, und dann würde ich versuchen als erstes eine der Karten auf dem Cx mit offiziellem Navi zu registrieren.
Evtl hast du ja Glück das die Kopie dann auf deinem anderen Fahrzeug auch registriert werden kann.Mehr wie das das System meckert und sagt Version schon verheiratet kann ja nicht passieren.Könnte mir vorstellen das die Navi Software ähnlich wie eine PC Software ist, welche zu hauf auf Datenträger gebrannt wird und mit Registrierungsschlüsseln aktiviert wird, nur das unser Schlüssel vom Fahrzeug über die FIN erstellt wird, und dieser bei einer unverheirateten Karte / Kopie noch nicht fest auf die Karte geschrieben wurde.
Ich Du bzw ihr könnt meinem Gedanken gerade folgen.
Hi, @Excalibur,
Habe einen SportsLine, hatte kein Navi beim Kauf. Habe eine Originalkarte bei einem fMH in der Bucht gekauft. Karte rein Navi läuft - nix Kabel
LG
Friedel -
Hi, @Excalibur,
LG
Friedelgenau das hat mein fmh auch gesagt, das Navi braucht man nicht extra bestellen, da gibt's nur eine SD Karte zu kaufen und dann rein damit und fertig. Was ich leider immer noch nicht verstanden habe ist das mit dem verheiratet sein der SD-Karte
, ich muß auch mal meinen fmh fragen ob er da am Preis noch was ändern kann weil im Nachbarland Österreich kostet die Karte nur 600€
hm, ok dann hätte mein Verkäufer wohl eine falsche Info
Aber nichts desto trotz würde ich erstmal versuchen die nicht verheiratete Karte zu kopieren.
