Hallo !!! Wollte die Funzel ( dunkle Glühlampe ) im Handschuhfach wechseln und eventuell in LED tauschen .Was für einen Wert hat die orig. Lampe ??? Kann man da LED reinmachen und wo ist die Sicherung falls sie rausfliegt ???? Vielen Dank im Voraus
Handschuhfachbeleuchtung
die Handschuhfach Lampe geht nur wenn das Abblendlicht an ist? Mich würde die Thematik auch interessieren da die restlichen Lämpchen schon auf LED umgerüstet sind.
Schaut doch einfach mal nach was für ein Leuchtmittel verbaut ist.
Besonders die Fassung.Ich schätze mal Sofitte.
Dann kauft man eine entsprechende LED und steckt die dafür rein. Warum sollte das nicht gehen ?
Da die Handschuhfachbeleuchtung mit dem Abblendlicht funktioniert wird sie wohl auch über die entsprechende Sicherung gehen.
Ich glaube wenn man den Deckel des Sicherungskasten abnimmt stehen die Sicherungen aufgeführt darin.
Ich wusste gar nicht das das Handschuhfach ne Beleuchtung hat.
Schon wieder was dazu gelernt! -
Moin
Ist nur die Frage , ob alle oder nur die Sport Ausführung? -
Hab die schon getauscht, geht ganz einfach.
Kunstofffassung nach hinten raus ziehen, led einstecken und wieder retour.
Lampe ist die gleiche wie bei der Kennzeichenbeleuchtung (W5W Glassockelleuchte)
Erhoff dir aber nicht zu viel, zwecks mehr Licht, denn der Abstrahlwinkel im Handschuhfach ist nicht gerade ideal..Und Sicherung fliegt da keine!
hab sie gefunden, und werde sie auch tauschen
Danke
Maexchen -
wie ist das denn mit der Garantie dann, wenn keine Orginale Zubehörteile verwendet wird?
Alleine wegen der Innenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung und Handschuhfach, wusste garnicht das die leuchtet!
Es ist auf jedenfall günstiger es selbst zumachen aber...was wären wenn!?!
Dann Tausch auch gleich die Kurbelwellenbeleuchtung aus und vergiss nicht die Beleuchtung vom Brillenfach.
hab ich alles schon drin,fehlt nur noch die für die Dachantenne
G.Maexchen
