Scheibenwaschanlage
  • Habe feststellen müssen, das meine Düsen nur im unteren Drittel sprühen, daher ist es mühsam , die Frontscheibe frei zubekommen. Ein einstellen, wie früher, ist nicht möglich. Hat jemand von euch auch so ein Problem.
    Gruß aus Cottbus
    Gruß aus Cottbus
    Hi smolli,
    bei mir auch so, obwohl: die Frontscheibe bekomm ich trotzdem meistens einwandfrei sauber, hab auch schon probiert zu verstellen, da rührt sich leider nix... :0028: auch im Handbuch steht nichts darüber :0019: - probier einfach mal mit "länger" drücken, dann wirds ein wenig besser :0020: und es sprüht zumindest ein wenig weiter rauf...
    Grüße aus den Dolomiten... :0027:
    CX-3, CD105-2WD, Rev., CERAMIC SILBER , Sommer: "Orig.18", Winter: 17"/Michelin Alpin 5-225/50/17) Extras: UNTERFAHRSCHUTZ vo+hi, EINSTIEGSLEISTEN (Original), FRONTSPOILER-Ecken, SEITENSCHWELLER-Set, LED innen+KR, KOFFERRAUM-WANNE, FUSSMATTEN-SET (Gummi mit CX-3 Schriftzug für Winter und Luxury rot/weiss mit Schriftzug für Sommer), NAVI - Bestelldatum: 22.10.2015 - eingetroffen bereits am 08.12.2015 :thumbup:seit 15.12. "fahr" ich dieses geile Teil !!
  • War heute bei meinem Händler wegen Anbau Unterfahrschutz und hatte da erwähnt, dass meine Scheibenwischer nach 2000km schon schlieren ohne Ende. Jetzt nach dem Abholen ist mir aufgefallen, dass die Düsen halbseitig höher spritzen. Kann man schlecht erklären, hatte aber vorher auch eher spartanisches Spritzen im unteren Drittel und jetzt ist es anders. Pro Düse spritzt es ja nach rechts und links und jetzt ist das so eingestellt, dass es nach außen hin höher spritzt. Zusätzlich hat der FMH mein komplettes Wischwasser getauscht, da wahrscheinlich meine aufgefüllte Scheibenflüssigkeit sich mit der Originalen nicht vertragen hat und die Wischer deshalb so geschmiert haben. Muss das jetzt erst mal testen. Auf der Heimfahrt war es zumindest ok.
    Frag doch mal den Händler ob er es einstellen kann.
  • Servus
    Ist bei mir das gleiche.
    Beim Toyota Verso war das gleiche Problem
    Da hatte es drei verschiedene Düsen geben.
    Er wird andere Düsen eingebaut haben.
    Gruss aus OÖ
  • Das kann natürlich auch sein, zur Übergabe hat der FMH mir aber nichts verraten drüber ob eingestellt oder neue, andere Düsen. ?(:D
  • Moin in die Runde,
    theoretisch sollte man sie, wenn man vorsichtig mit einer feinen Stecknadel! direkt in die Düse reingeht, selbst einstellen können. So habe ich es früher bei meinen Autos gemacht, wenn mir der Wasserstrahl nicht gefiel. Der Tipp ist aber ohne Gewähr.
  • Kenne ich auch so...
    Dabei muß aber der Austritt eine Art "Kugelgelenk" sein, sonst klappt es nicht.
    Habe bei der Spritzleistung auch die Vermutung, daß der Druck etwas höher sein könnte. Bei 50 bis 60 km/h reicht es ja , aber auf der Autobahn wird der Strahl nach unten gedrückt.
    ulrich
  • Nö, geht nicht einzustellen, sind Fächerdüsen.
    Das Problem mit den Düsen gab es beim Mazda 3 auch. Dort wurden bei Reklamationen Waschdüsen vom CX 5 eingebaut, die sind einstellbar.
    Grüße aus Berlin!!!
