Hallo ihr Lieben, wie der Titel schon sagt, habe ich ein Problem mit der nachgerüsteten Einparkhilfe (PDC) vorne. DIese wurde durch den FMH verbaut. Mein Problem ist, dass beim Annähern an ein Hindernis das PDC für meinen Geschmack erst recht spät anspringt (ca. 40 cm vor dem Hindernis) und dann aber gleich im statischen Bereich recht intensiv aussetzend piepst. Wenn ich jetzt stehe bleibe, geht das Piepsen nach etwa 3-5 Sekunden aus. Fahre ich jetzt nochmal ein wenig weiter nach vorne, springt es in identischer Intensivität wieder an. Bleibe ich nun wieder stehen, geht es wieder aus. Ich dachte das PDC warnt fliessend beim Annähern an an HIndernis. Sprich ohne Unterbrechung von langsamen Tönen über immer schneller werdenden bis hin zum Dauerton. Hat wer von euch ähnliche Erfahrungen oder kann mir sagen, dass mein PDC ggf. schlecht/falsch installiert wurde!?
Problem mit nachgerüsteter Einparkhilfe vorne
Hallo Portugal,
ich habe mir auch die Parksensoren vorne einbauen lassen,
Die "Piepser" kommen sehr früh, und bei einem Abstand von 40cm haben die schon einen dauerhafen intensiven Ton,
dieser Ton ist auch, solange ich stehen bleibe dauerhaft zu hörenKönnte also gut sein dass dein PDC tatsächlich schlecht/falsch installiert ist
Viele Grüße aus Berlin
Hallo Portugal,
meine vorderen Sensoren funktionieren einwandfrei, so wie es Berlincx3 beschreibt. Einfach mal Deine Werkstatt kontaktieren.
Hallo BerlinCX3 und Dino,
besten Dank für euer Feedback. Dachte mir schon, dass bei mir da was nicht stimmt. Ich sags euch, die Portugiesen Werde da am Freitag mal vorstellig.
Es kann auch sein das Du andere PDC hast die nur dann Anfangen zu Piepen wenn der Wagen sich bewegt.
Gibt es sowas ? -
ehrlich zu sein würde mir die Variante von @Portugal besser passen als die "unsere" - wie @Berlincx3 berichtet sind diese 40cm, meiner Meinung nach, viel zu früh für den dauerhaften Ton.
Sehe ich auch so. Besonders auf der Autobahn nervt das, wenn man hinter einem herfährt
Ich "liebe" Autofahrer die so dicht hinter einem herfahren ...
ich hatte bisher auch noch nicht den Fall dass die Piepser im laufenden Verkehr ansprangen -
Der letzte der bei mir so dicht aufgefahren ist hat sich sicher in die Hose geschissen nachdem ich ihm die Bremslichter gezeigt habe.
Der Abstand wurde plötzlich riesengroß
Das war so bei 160.
jetzt kommt nicht damit das ich der Böse bin, was fährt er denn so dicht auf.
Hallo zusammen,
bzgl der vorderen Parksensoren haette ich auch noch eine Frage. Habe meinen cx3 erst seit dieser Woche und bin noch in der Findungsphase
Eigentlich war es mit dem Haendler so abgemacht, dass die vorderen Sensoren automatisch angehen sollen, wenn ich den Rueckwaertsgang einlege und sie manuell per Schalter anmache, wenn sie im Vorwaertsgang angehen sollen. Nun piepsen sie nonstop egal ob Vorder- oder Rueckwaertsgang, egal ob sich das Auto bewegt oder nicht.
ich muesste sie also immer ausgeschaltet lassen und dann mittels Schalter immer extra einschalten, wenn ich sie benoetige. Nur so werd ich vom Piepsen verschont.Wurde das bei jemand anderem besser geloest? Find das furchtbar umstaendlich, aber das staendige piepen beim vorwaertsfahren brauch ich halt auch nicht
