Ist nicht normal.
Lautstärke der Navistimme
Wenn Du in dem Moment an der Lautstärke regelst, wenn die "Tante" gerade spricht, dann verstellst Du damit die Ansagelautstärke. Wenn Du Dich in aktiver Navigationsführung befindest und eine Ansage wiederholt haben möchtest, dann drückst Du einfach auf Nav am Commander und die "Tante" wiederholt ihre Aussage.
Wenn ich also bei aktiver Navigation die Lautstärke der Ansage verändern möchte, drücke ich kurz Nav und drehe dann am Lautstärke Regler.
Wenn Du sagst, die spricht zu leise, obwohl lauter gestellt, dann ist das nicht normal. Dann wäre es gut zu wissen, welche Software Version drauf ist (hier im Forum ist oft genug beschrieben, wo diese zu finden ist). Ansonsten wäre es dann ein Fall für Deinen freundlichen Mazda Händler.
Danke für eure Antworten.
Es kann schon sein, dass ich während der Navi Ansage leiser gestellt habe, aber ich wollte eigentlich das Radio leiser, oder ausschalten.Wenn ich doch im Navigationsmenü unter Einstellungen die Lautstärke speichere, so sollte das doch auf Dauer gespeichert sein.
Gruß Reine
ist leider nicht gespeichert. Sobald Du bei einer Ansage am Regler drehst, veränderst Du die Ansagelautstärke.
Meine Frage zur Lautstärkenregelung Navi. Gibt es auch eine Möglichkeit das Navi auf stumm zu stellen, ohne am Lautstärkenregelung Rädchen zu drehen? Für Eure Info wäre ich dankbar. LG Conny aus Nämberch
Sofern Du das Navi ohne die Eingabe einer Route einschaltest, läuft das Navi stumm mit Deiner Fahrt mit.
Hast Du eine Route eingegeben, dann musst Du einfach nur während die Stimme des Navi ertönt den Lautstärkeregler runterdrehen.
Das hat keinen Einfluß auf die Lautstärke des Radio.
Einfach in den Navieinstellungen die Lautstärke auf 0 drehen. Oder während der Ansage auf 0 drehen.
Und in den MZD-Einstellungen unter Ton - "Lautst.Führ." zufinden - einfach auswählen und am Lautstärkeknopf drehen, dann hört man, wie laut die Naviansagen abgespielt werden. Foto aus FW 70.00.100A:
Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt eine Endstufe mit ins Media-System einbinde? Also quasi mit das Signal direkt nach dem Stecker an der TAU abgreife?
Dann müsste die Navi-Stimme auch entsprechend verstärkt werden, sofern wie weiter vorne schon geschrieben, die Ansage über einen der linken Lautsprecher erfolgt.Über welchen genau? Den unten in der Tür oder den Hochtöner im Amaturenbrett oder evtl sogar beide?
eigentlich nur über den Türlautsprecher vorn links. Da aber der Hochtöner am selben Kabel hängt kriegt der auch noch was von der Navistimme ab.
