Bitte um Rückmeldung. Danke Fernandel.
Karten Updates?
Hallo alle,
kann auch vermelden, dass die Kopie der Rev.5 jetzt funktioniert.
Habe auch, wie von nowodka beschrieben, das Update auf der Originalkarte über die Toolbox gemacht (dabei gab es Probleme am PC unter Windows 10, aber mit dem Macbook hat es funktioniert), dann den Inhalt der Karte auf PC und anschließend auf die frisch formatierte SD-Karte kopiert.
Und schwupps: sie funktioniert.Nur schade, dass die Karte jetzt schon mit dem Auto vermählt ist. Wenn ich mal ein neues kaufe, kann ich sie also nicht mitnehmen.
Aber man kann nicht alles haben.
Es ist schon ein gutes Gefühl, dass das Original warm und trocken im Schrank liegt.Vielen Dank für die Hinweise und Anleitungen und noch einen schönen Sonntag.
Heike
Hatte ich auch, ständig Abbrüche und teilweise mußte ich neu anmelden. So hatte das Runterladen 6 Stunden gedauert. Ursache war das Antivirenprogramm von Kaspersky, der Modus für vertrauenswürdige Programme
muß deaktiviert werden. Danach keine Abbrüche und es ging viel schneller. -
@ nowodka
Den Inhalt der SD card Rev. 5 konnte ich wie bereits gesagt nicht kopieren. Betriebssystem ist Win10. Win32DiskImager war für mich der richtige Weg. Sowohl,die LANGSAME intenso card als auch die schnellere class 10 von sandisk funktionieren einwandfrei auch mit der AIO 1.5.
Die Navigation läuft absolut flüssig, kein hakeln.Fernandel
muss ich nach einem kartenupdate die blitzerpois neu installieren oder bleiben die erhalten?
Die Blitzer bleiben Dir erhalten. Nur beim Update des MZD musst Du die neu aufspielen .
danke nowodka, war mir nicht sicher. Dachte schon mir antwortet gar keiner weil es so eine blöde Frage ist, typisch Frau eben.
Dann werde ich mal das Kartenmaterial updaten. -
Mal ein Hinweis für die Sicherheitskopiehersteller:
Hatte lange Weile und habe ein paar Tests gemacht.
Zum Ersten habe ich festgestellt, eine bereits verheiratete Karte der Rev. 5 läßt sich problemlos kopieren, läuft dann aber nur in dem Fahrzeug, mit dem die Originale sich verheiratet hat.
Bindungsmechanismus SD + VIN
Des Weiteren steht auf der Karte eine Datei, die sich SD_CID nennt und eine lange Zahl beinhaltet.Nehmt Ihr aber eine jungfräuliche Karte, die sich noch nicht mit dem Fahrzeug verheiratet hat und versucht diese zu kopieren klappt das zwar, sie wird aber im Fahrzeug nicht erkannt.
Das Diagnose Tool meckert nicht.
Auf einer jungfreäulichen Karte steht beim Bindungsmechanismus nur: SD
Des Weiteren fehlt auf der Karte die Datei SD_CID
Diese kopierte Karte läuft im Auto nicht.
Das heißt, es lassen sich nur Karten mit der Revision 5 kopieren, die sich eindeutig mit einem Fahrzeug verheiratet haben.
Sollte ich hier evtl einen Fehler gemacht haben, bitte um Rückmeldung. -
Im Grunde schon richtig was Du schreibst, aber nach dem Update der Toolbox bzw. des Update von Gestern lassen sich die REV. 5 Karten kopieren und lauffähig sind die dann auch.
Du hast etwas überlesen.
JUNGFRÄULICHE Karten lassen sich nicht kopieren, nur bereits verheiratete.
Somit ist aber auch der Sache genüge getan, das einem eine Sicherheitskopie zusteht, das man aber nicht unbenutzte Karten vervielfältigt und diese dann an SPARER
vekauft.
Clever.
