Danke,
echt Klasse!
Wo ist denn die erste Schraube genau? Unter den Fensteröffnern ?
Ich hoffe ich finde da den Fehler !
Knarzgeräusche :-(
Ja, die Schraube im ersten Bild wird nach Ausbau der FH-Bedieneinheit zugänglich.
Zuerst mit einem Spachtel die Vorderkante der Bedieneinheit zum Fahrersitz hin anheben (nicht am vorderen Ende zum Armaturenbrett hin, denn das ist mit einer hakenförmigen Rastnase verriegelt, die man erst durch Zurückziehen nach hinten beim Ausbau der Bedienheit ausrastet). Durch das Hochhebeln kommt jetzt das hintere Ende der Bedieneinheit (zur Armlehne hin) etwas hoch, so dass man da mit dem Finger hintergreifen und das Ganze ausrasten kann. Jetzt sieht man die Schraube laut und deutlich...FH-Bedienfeld ausrasten 01.jpgFH-Bedienfeld ausrasten 02.jpgSchraube FH-Bedienfeld.jpg
Hier im Forum wurde davon berichtet, dass die Abdeckung hinter dem Türöffner-Griff Geräusche machte (Bild 002 aus der Einbau-Anleitung).
Möglicherweise ist das ja dein Kandidat. Schau dazu auch mal hier: TürverkleidungGruß Wolfgang (Schrauberopa)
Jepp, die kleine Plastikkappe hinter dem Türgriff innen hab ich mit einem Stück Schaumstoff "stillgelegt"
Hallo Gemeinde
Heute morgen neuen abgeholt und gleich Karzgeräusche li und re wahrgenommen(auf höhe von der B-Säule).Kennt das jemand?
Hallo Gemeinde
Hatte dies auch, dachte kommt vom Türgummi.
Aber war dann der Haltegriff am Dachhimmel. -
yep ... So ist es auch bei unserem. Ab und zu Knarzgeräusche vom Haltegriff. Nix schlimmes oder etwas, das mich so stört, daß ich alleine dafür zum Freundlichen fahren würde.
Ich habe Knarzgeräusche vom Fahrersitz links.
Kommen vermutlich aus dem Bereich Lehnenverstellung und sind bei jeder! Rechtskurve zu hören.
Wie macht man die Verkleidungen ab?
Hat wer nen Plan -
Bei mir kommt es vom Dachhimmel, hatte das von Anfang an, wenn ich über unebene Straßen oder Gulli Deckel fahre. Wenn ich mit der Hand gegen den Dachhimmel über den Türen drücke, dann ist es das gleiche knarzende Geräusch.
@chrissi22 das gleiche habe ich auch. Seid dem 1. Tag! Ich habe im Feb. einen längeren Termin laut Aussage Autohaus. Ich bin gespannt ob sie das in den Griff bekommen.
