Hochtöner Armaturenbrett Funktion?
  • Moin.
    Die Hochtöner im Armaturenbrett geben keinen Mucks von sich.
    Habe einen auch schon getauscht, hat leider nix gebracht.
    Was läuft denn eigentlich alles darüber?
    Musik? Parkhilfe? Freisprecheinrichtung?
    Es sind nur die Hochtöner, die tot sind.
    Sonst geht alles. MZD läuft auch flüssig.
    2018er Cx3 Kizoku Intense
  • Kizoku Intense mit Bose oder ohne?
    ohne Bose:
    Die Tweeter werden parallel zu den Türlautsprechern angesteuert von der TAU (TunerAmplifierUnit) Je Seite ein Ausgang an der TAU. Wenn die TAU defekt wäre, dann würde kein Lautsprecher vorn funktionieren, ich tippe auf eine Steckverbindung im Bereich Armaturenbrett/Tür.
    mit Bose:
    die Lautsprecher werden einzeln vom AA (AudioAmplifier) unter dem Beifahrersitz angesteuert, dort mal die Steckverbindungen checken, oder aber der Ausgang vom AA ist defekt.
  • beide Hochtöner?? Das is sehr komisch, da sie parallel zu den Türlautsprechern verkabelt sind.
    Bin leider erst Donnerstag wieder zu Hause, dann kann ich Dir den Schaltplan hochladen. ;)
