Ich muss feststellen, daß die Außenspiegel beim Ein- und Ausklappen immer lauter werden, besonders der an der Fahrerseite. Kann man die einfetten, z.b mit Balistol?
WD40. Balistol kenne ich nicht
Da wirst du in nächster Zeit einen neuen Spiegel brauchen.
Hatte bei mir auch so angefangen 😉
War bei mir auch. Durch die Waschanlage gefahren damit der Dreck weggeht. Trocknen lassen und danach habe ich Silikonspray unten reingesprüht. Seitdem funktionieren die einwandfrei.
Das Schmieren mit irgendwelchen Spreys bring nur kurzfristige Besserung. Es sind die Plastik Teile abgenützt und müssen früher oder später erneuert werden.
Das ist aber bei Mazda schon bekannt darum wurden bei uns alle beide erneuert
Bei mir hat das Schmieren geholfen. Habe den Wagen jetzt 4,5 Jahre.
Wir haben beim CX3 links 2x und rechts 1x erneuert. rechts ist nun auch wieder fällig. Beim Mazda 2 läuft es seit dem ersten Tag ohne Probleme. Beide Autos sind der gleichen Witterung ausgesetzt.
Das wurde bei unserem auch gemacht, zuerst war der linke defekt und ca 1 Woche später der rechte. Aber ging alles noch auf Kulanz
