Ne leider bin ich noch nicht weiter gekommen, also nix neues bis jetzt. ![]()
Automatische Türverriegelung
Axel,
mach an. Du bist der Chefelektriker.
die sich ändernden Werte hat er ja alle "aufgeschrieben" was wichtiger wäre, wäre ein Vergleich zu einem identisch ausgestatteten CX3 mit Türverriegelung. Nur so kriegt man raus, wo evtl. die Bits zu setzen sind die Verriegelung und Menü freischalten.
Die brauchte er nicht prüfen, er hat Türverriegelung ab Werk und hat mit ForScan nur die Werte ausgelesen, je nach Einstellung der Verriegelungsart. Und dieses Byte ist im CX3 nur zum auslesen, nicht schreibbar, zumindest nicht ohne die Änderung zur aktiven Türverriegelung.
Hallo
Mein CX3 hat kein automatisches Türschloss.
Ich bin das gleiche Ergebnis wie du auf meiner 2017 CX3 (Frankreich)
Ich habe wie du, den Fehler zu schreiben nach jedem Versuch, in 726-01-01 zu schreiben
Ich
habe bemerkt, dass jeder neue Wert einen Fehler verursacht, aber wenn
wir das Schreiben (Button Write all) mit den ursprünglichen Werten
erzwingen, schreiben die Blöcke 1 und 2 normal ohne Fehler. Dies ist überraschend und zeigt an, dass das Schreiben in 726-01-01 nicht mit Forscan abgeschlossen ist.Ich stehe für Tests zur Verfügung.
Hier ist mein ursprüngliches BCMM-Modul und der Fehler beim Schreiben für: Schließen = Fahren; Öffnen = Kontakt Aus
Entschuldigung für die Sprache, aber ich benutze die Google-Übersetzung.
herzlich
nice to hear, that it really is, so that you can not really write in block 726-01-01. i think there is one other parameter to change, so that the parameter "automatic door-lock - not equiped" change to "eqiped". but how whe find this fuc... parameter.
Hello
Yes i can write in block 726-01-01 when i push the "Write all" button whith the original setup.
Forscan ask to me to confirm writing, i push OK button and Forscan writes without error...
It proves that the writing is not locked in 726-01-01 and that a coherent data is missing to can write new dataI am also searching, but I have an idea ....
I am waiting "M3Revolution-Forum" to compare my data with that of a Mazda 2 equipped with automatic Door lock
I read on "Revo" that Mazda 2 and CX3 have the same hardware ... -
Study in progress for my CX3 :
1) MZD connect and AS-Built are closely related
When modifying a parameter in MZD connect, it changes in AS-Built and inversely.
When i want to write in 726-01-01 a valid value this one is written without error.
see picture.2) My "MZD connect" (firmware 56.00.513 EU N) does not have a setting for "automatic door-lock".
There is only the time setting of the automatic re-closing doors after opening with the remote (without having opened physically a door).May be it is necessary to modify "MZD connect " with a tweak to have all the settings of the closing doors as on Mazda 3.
For information : tweaks (AIO-Tweaks) work well on my CX33) I have the same problem of writing in the SSU module whith Forscan setting when the function is "Not equiped"...
4) On the Forscan forum it is written that some bit are programmable only once ...
If it is the case for the "automatic door-lock enable" it is unfortunate for us .... because it is written one time in factory...5) The IC module has only 4 editable lines. If the validation of the automatic door-lock is there, it is in one of these 4 lines that we must see.
That's where I
