Automatische Türverriegelung
  • Ist auch nichts in den Steuergeräten zu finden die es ohne AS BUILT Format gibt? Also mit den Text-geführten Menüs?
    Man könnte ja vielleicht mal schauen ob man zufällig die Werte der deaktivierten automatischen Türverriegelung vom CX5 in den anderen Steuergeräten findet. Also "50" und "08". Nur so ne Idee. :)
    • Super :thumbup:
  • Soooo Leude, ich hatte eine kurze Korrespondenz mit metrich und der hat mir einen interessanten Link geschickt den ich Euch nicht vorenthalten möchte.
    >LINK<
    So wie es aussieht wurde die Einstellung für den CX3/M2 gefunden.
    @luis011: könntes Du einen Screenshot mit FORScan von diesem Modul (726-01-01) machen und hier posten?? :0007:
    Ich order mir jetzt mal den OBD-Adapter und zieh mir ForScan runter. Dann teste ich das mal im Selbstversuch. ;)
    Folgende Konfiguration scheint möglich zu sein:
    Modul 726-01-01
    Auto Türverriegelungsmode: Off
    1012 5809 B2
    verriegeln: nicht in Park / entriegeln: in Park (ATM?)
    5012 5809 E2
    verriegeln: Schalthebel nicht in Park (ATM?)
    4012 5809 E2
    verriegeln: wenn fährt / entriegeln: in Park (ATM?)
    A012 5809 42
    verriegeln: wenn fährt / entriegeln: Zündung Aus
    3012 5809 D2
    2012 5809 c2
  • Fantastisch! Auf einmal geht es ja doch schneller als gedacht... :thumbup::thumbup: Danke @metrich!
    Hoffe es klappt bei euch. :)
    Auf jeden Fall sind die Konfigurationsmöglichkeiten die selben wie beim CX5 (A0, 20, 30, 40, 50), nur die Aus-Konfiguration ist anders. (08 und 10)
  • ganz so schnell wird es ggf. auch wieder nicht gehen:
    Die Parameter, die die Funktion abbilden, sind vermutlich nicht die gleichen wie die, die auch zur Aktivierung des Features im MZD führen. Beim CX-5 waren es auch zwei Werte. Da wird es vermutlich noch etwas Pioniergeist in der CX-3-Community geben müssen, damit die Automatikverriegelung auch per MZD einstellbar ist.
    Weiterhin hat die Automatikverriegelung auch eine lästige Schwäche: Wenn nur jemand beim Anhalten aussteigen will, muss immer erst die manuelle Entriegelung betätigt werden. Das stört ungemein. Die Amis haben dazu ja die Taste in der Armlehne Fahrerseite (was m.E. auch für die zusätzlichen Insassen unbequem ist). Bei den EU-Modellen fehlt aber nicht nur der Schalter, sondern es fehlt auch die Verkabelung im Kabelbaum (zumindest beim CX-5). Selbst im Stecker am BCM fehlt der Pin, kann also nur äußerst lästig umgebaut werden. Ich arbeite gerade an einer Lösung um das unabhängig vom einen zentralen Schalter zu kompensieren, dauert aber noch etwas. Leider habe ich keinen Zugriff mehr auf das Electrical Wiring Diagram vom CX-3 um zu prüfen, ob meine Lösung auch für den CX-3 passt.
    Viele Grüße
    Matthias
    P.S.: Vermutlich werden die Türen beim Aufprall immer geöffnet, egal ob automatisch oder manuell verriegelt. Mein CX-5 ist es definitiv so. Irgendwo ist ja auch beschrieben, dass die automatische Notfallentriegelung nur funktioniert, wenn die Stromversorgung noch funktioniert.
    CX-5 FL 2015, 150+ PS, AWD, Schalter, Arachneweiß, AHK, Navi, Dashcam, Dachreling & Sitzbezüge by weizel.de, 2CAN, Haubenlifter, RFK, Spiegelmodul ...
  • Das stimmt, aber eigentlich reicht es ja die Funktionsweise ein Mal zu bestimmen. ;) Im MZD wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen.
    Bedeutet das das man mit den verschlossenen Türen nicht mehr normal per Türgriff raus kommt? Das wäre ja wirklich merkwürdig und unsinnig. ?( Wie soll man das den Mitfahrern jedes mal klar machen? @metrich
    Einmal editiert, zuletzt von #deca.deaf ()
  • Das Electrical Wiring Diagramm vom CX3 wäre natürlich sehr hilfreich, leider haben wir im Forum nur das vom M3. @Zehnsteine hat das mal hochgeladen. :0007: , vielleicht hat ja unser Datenblatt-Guru doch irgendwann das vom CX3 in petto. ;) Früher gabs sowas immer mal auf CD, hatte ich für meinen M6-Kombi damals. Habs aber für den CX3 noch nirgens gefunden. ;(
  • Bedeutet das das man mit den verschlossenen Türen nicht mehr normal per Türgriff raus kommt? Das wäre ja wirklich merkwürdig und unsinnig. ?( Wie soll man das den Mitfahrern jedes mal klar machen?
    ... zuerst muss mit dem Ver-/Entriegelungsknopf die Tür entriegelt werden, so als hätte man die Türen manuell verriegelt.
    Viele Grüße
    Matthias
