das ist weniger schön, eigentlich soll der CX3 ja Spaß machen und seine Besitzer nicht ärgern. Hoffe Du hast Erfolg und alles klärt sich.
![](https://www.cx3-forum.de/images/avatars/b2/2034-b2145f2ab4956ec5277e01ca3cc38830eec2e83f.jpg)
Einbauort Warnton-Summer
....ich bleib am Ball und werde berichten - vorab Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, nettes Forum hier !!
Beim CX-5 kann man die Lautstärke der PDC-Töne/Parkpiepser einstellen - aber das weiß wohl nicht jeder fMH. Vielleicht ist`s ja beim CX-3 ähnlich ... einen Versuch wäre es wert.
"[...]Lautstärke vorne und hinten separat in 4 Stufen (Aus/Leise/Normal/Laut) einzustellen. Dazu solltet ihr den Parktronikausschaltenknopf gedrückt halten und die Zündung anmachen. Nach 10 Sekunden ist die Einstellung für die vordere Sensoren aktiv. (Die Leuchtdiode geht an/aus in Sekundentakt) Taste loslassen und erneut drücken um die Lautstärke zu ändern. Falls die Taste für 10 Sekunden nicht mehr gedrückt wird den Einstellungsmodus automatisch beendet. Um die Lautstärke für die hintere PDC Sensoren einzustellen solltet ihr den Knopf drücken, Zündung anmachen und 20 Sekunden gedrückt halten. Danach genau so vorgehen wie bei den vorderen Sensoren."
Quelle: https://www.cx5-forum.de/f10/a…erke-einstellen-1588.html
hatte ich auch schon ausprobiert, funktioniert beim CX 3 nicht - kann mit dem Knopf nur die vorderen Sensoren deaktivieren.
Der Tipp kam schon mehrmals :
Mach doch bitte mal eine Probefahrt mit einem anderen CX-3 und vergleiche die Lautstärke der Töne. Dieser Test sollte dann Gewissheit geben, ob überhaupt ein Problem vorliegt. -
Versuche es mal mit der App FabuCar: https://die-autodoktoren.tv/20…25/wir-empfehlen-fabucar/
Vielleicht findest du darüber Unterstützung und eine Lösung für dein Problem.
Geht das auch so?
https://www.dropbox.com/sh/efa…WZ_IaxPb5H_MWaAfNsVa?dl=0Das erste File ist der nachträglich eingebaute vordere Piepser, dann bin ich zurück gegen eine Hecke gefahren.
Das 2. File ist das Einlegen des Rückwärtsgangs und dann der Querverkehrswarner hinen.
Die Lautstärke ist so wie von dieser App gemessen,
Motor ist gelaufen....ich habe die Geräusche einfach so aufgenommen, und sie übertönen den Motor deutlich.
Dies sieht man an der "Grundfrequenz", die den brummenden Motor zeigen. -
Evtl. ist ja auch ein Forumsmitglied in der Nähe z.b. Ocean (war aber schon länger hier nicht mehr aktiv)
Letzte Aktivität 9. August 2018 -
ist denn hier keiner aus dem Raum Karlsruhe ?
Hast du die PDC vorne verbaut?
Hilft Einparkhilfe Lautstärke einstellen evtl weiter? Ist zumindest für die PDC vorneIst doch vermutlich der Summer defekt oder evtl beim Einbau der Alarmanlage was verklemmt worden?
