Bei mir wird seit ein paar Tagen immer die Frontscheibe von innen nass. Also wie richtiger Tau sieht das ganze aus und die Scheibe ist total beschlagen das Wasser läuft die scheibe runter. die fussmatten sind trocken sind trocken . wo kommt die
FEUCHTIGKEIT her
Scheiben von innen nass
Zudem wäre es gut zu wissen, ob der Wagen regelmäßig bewegt wird oder z.B. über mehrere Tage steht und ob die Klimaanlage während der Fahrt aktiv ist (Stichwort Entfeuchtung).
ja das auto wird jeden tag gefahren, morgens wenn ich zum auto komme ist die scheibe beschlagen bzw, nass so das das Wasser runter läuft.bzw heute wer es eingefroren
Klima wir regelm. benutz. ,,,, -
Du hast geschrieben, dass die Fußmatten trocken sind. Unter dem Teppich vorne oder hinten ist auch alles trocken?
Warum auch immer, die Luft im Wagen scheint zu feucht zu sein... -
ja es ist alles trocken, ich werde mir das morgen in der Garage richtig anschauen ,, schreibe noch zu. danke
habe bei mir das selbe Problem mein CX 3 ist Bj.2019.
Ich bewegen den Wagen allerdings nur alle 3-4 Tage.
Die Fussmatten sowie unter diesen ist alles 100% trocken ,habe auch sonst keine Feuchtigkeit im Innenraum entdeckt.
Frage mich auch warum nur die Frontscheibe feucht bzw. gefroren ist von innen und die anderen Scheiben nicht.Sag schon mal Danke für Tips zum lösen des Problemes....
@Darius, wenn der Wagen in der Garage steht, kommt es halt auch darauf an, ob die Garage gut belüftet ist oder ob die Feuchtigkeit nicht raus kann. Vielleicht ist das schon die Ursache. Ist die Frontscheibe auch von innen nass, wenn der Wagen nachts mal nicht in der Garage steht?
@Spacemen777, die Frontscheibe ist stark geneigt und größer als die Seitenscheiben. Manchmal sorgen auch die Lüftungsdüsen dafür, dass die Frontscheibe beschlägt, wenn die feuchte Luft nicht durch die Klimaanlage entfeuchtet wird. Bei Minusgraden arbeitet die Klimaanlage nicht, damit der Kondensator nicht vereist.
@Darius: achte mal speziell auf den Bereich unter dem Teppich Beifahrerseite. Da ist der Ablauf der Klimaanlage, wenn der Schlauch abgeht schwimmt da alles.
Habt Ihr mal den Innenraumluftfilter gecheckt, wie der aussieht bzw. ob der nass ist?
