Hallo, seit heute Früh geht die Innenleuchte auf der Fahrerseite, nach Zündung "an" und wärend der Fahrt nicht mehr aus.
Nach Zündung geht nur, wie immer, die Beifahrerseite aus.
Bei Verlassen des Fahrzeugs, geht auch wieder nur diese Leuchte aus, die andere bleibt permanent an.
So muss man den CX3 verriegeln; dann geht die Rechte Seite wieder direkt aus, die linke bleibt noch zwei/drei Sekunden an, erlischt aber dann zum Glück auch.
Es ist wärend der Fahrt echt nervig, vor allem wenn es draussen dunkel ist!
Hat von euch jemand hier Erfahrung zum "Abstellen", oder bleibt da nur die Fahrt zur Werkstatt?
Dank und Gruß, Gü.
Innenraumbeleuchtung (vorn) defekt
Da wirst du wohl versehentlich die Lampe direkt eingeschaltet haben.
Also mal kurz auf die Lampe drücken, und das Problem sollte behoben sein. -
Hey "Soundlink", genau so isses!
Also nicht nur DAU, sondern auch zu blöd.
Da bin ich doch noch mitternacht's in die Garage gerannt, um zu lernen, dass die Leuchten auch einzeln geschaltet werden können. Wir hatten sie immer nur mit der Wippe ein- und ausgeschaltet (bzw. "Autom.")
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß, Gü. -
mach Dir kein Kopf deswegen, is sicher schon einigen passiert. Was ich gut finde ist, dass der CX3 die Funzel beim Abschliessen trotzdem ausmacht und nicht früh die Batterie leer ist.
