Katastrophe am CX5 Motor 2,2 l Diesel oder Mazda kocht auch nur mit Wasser
  • Das Problem ist das AGR Ventil, Abgasrückführung durch den Brennraum.
    Die Motoren verkoken, der Trend zu niedrigen Drehzahlen bei vollem Ladedruck setzt die Motoren mit Ruß zu.
    Jeden Motor!
  • Hallo, das muss man jetzt aber auch nicht überbewerten. Vor dem Mazda hatte ich einen Golf tdi, der sah genau so aus, der hatte sicher auch messbar weniger Leistung, aber da das schleichend geht, merkte ich nichts und den Kraftstoffverbrauch trieb es auch nicht nach oben.
  • Das Abgas der Benziner enthält weniger Ruß, aber generell gibt's auch bei Benzinern das Thema Verkokung der Einlassventile durch die Abgasrückführung (AGR). Das ist speziell bei Benzinern mit Direkteinspritzung ein Thema, weil da die Einlassventile nicht durch den eingespritzten Sprit gereinigt werden. Daher das Verkoken der Einlassventile durch die Abgasrückführung...
    Hoch lebe der alte Saugrohr Einspritzer in meinem MX-5 NC ^^ . Der hat das Problem fast nicht...
    2 Mal editiert, zuletzt von CX3_Fahrer ()
  • Wurden früher bei Langstreckentests (zumindest bei Motorrädern) nicht Leistungsmessungen zu Anfangs und bei 100.000 km durchgeführt? Zu dieser Zeit waren es die Auslassventile, die die am meisten verschlissenenen Bauteile am Motor waren, die ausgetauscht werden mussten.
    Dass diese Verkokungen zu Leistungseinbußen führen, leuchtet selbst Laien ein. Will das die Presse als Sprachorgan der Autoindustrie vertuschen?
    Jeden Motor!
    Es gibt aber auch AGR Ventile, die die Öldämpfe nicht in den Ansaugtrakt zurückführen, sondern in eine separtaten Behälter, der dann in gewissen Zeitabständen geleert werden muß,bzw. gereinigt.
  • Genauso ist es ! Das Bauteil nennt sich "Oil Catch Can". Kann man auch nachrüsten...
    Hier ein Link zu einem Video.
  • ... um Gottes Willen! Betrifft die Verkokung durch AGR auch die Benziner?
    Ja das betrifft auch alle Benzindirekteinspritzer. Beim Benziner hat man aber den Vorteil das man den Zugang zum AGR einfach schliessen kann indem man ein Blech dazwischen schiebt. Der Motor nimmt dann mehr Frischluft. Auch bei der Software macht es keine Probleme weil das geschlossene AGR Ventil bei Benziner keine Fehlermeldung erzeugt.
    Beim MAzda 3 habe ich das AGR mit einem Blech zu gemacht.
    Beim Diesel ist es etwas schwieriger weil hier beim schliessen des AGR Ventil eine Fehlermeldung von der Software kommt. Beim Diesel muss man jemand finden der die AGR in der Software rausprogrammiert
    verkokung mazda 3 - Google Suche
    Vorbeugen kann man dem ganzen wenn man alle paar JAhre mal eine Bedireinigung machen lässt
