USB or power outlet for the back seat
  • Sorry - I got this tema poster in the wrong section so here goes
    Has anyone installed a USB or 12v power outlet on the rear of the center console tor the back seat?
    If yes - how did you do it?
    Any help is appreciated
    For non-English speaking and reading users here the translation. The nowodka
    Für nicht Englisch sprechende und lesende User hier die Übersetzung. Der nowodka
    Entschuldigung - Ich habe dieses Tema-Poster im falschen Bereich bekommen, also hier
    Hat jemand auf der Rückseite der Mittelkonsole eine USB- oder 12-V-Steckdose für den Rücksitz installiert?
    Wenn ja - wie hast du das gemacht?
    Jede Hilfe wird geschätzt
  • Yes, I have done that (Dual 2,1A USB Outlet on 12V ACC), but at my CX-5, not at a CX-3 - hence I wrote about it in the cx5-forum here (with photos). But I assume, that the rear of the center console is different from CX-5 to CX-3. And perhaps there are different rear parts of the console depending on armrest or not and on model year?
    I powered it with ACC from the fuse box in the driver footroom (mini fuse adapter). And probably with Minus/Mass from a screw unter the console.
    I drilled a hole in the rear plastic of the center console with a 28 mm drill bit/cutter like this one. But before drilling, I would strongly suggest to dismantle/unclip the plastic of the console to check if enough space is given for the usb power outlet.
    Edit:
    Perhaps this manual helps you at installation.
    Here also for non English speaking and reading users the translation. The nowodka
    Hier auch für nicht englisch sprechende und lesende User die Übersetzung. Der nowodka
    Ja, das habe ich gemacht (Dual 2,1A USB Outlet an 12V ACC), aber an meinem CX-5, nicht an einem CX-3 - daher habe ich hier im cx5-Forum darüber (mit Fotos) geschrieben. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich die Rückseite der Mittelkonsole von CX-5 zu CX-3 unterscheidet. Und vielleicht gibt es unterschiedliche hintere Teile der Konsole, abhängig von der Armlehne oder nicht und vom Modelljahr.
    Ich habe es mit dem ACC aus dem Sicherungskasten im Fahrerraum (Mini-Sicherungsadapter) mit Strom versorgt. Und wahrscheinlich mit Minus / Mass von einer Schraube unter der Konsole.
    Ich habe ein Loch in den hinteren Kunststoff der Mittelkonsole mit einem 28 mm Bohrer / Fräser wie diesem gebohrt. Vor dem Bohren empfehle ich jedoch dringend, den Kunststoff der Konsole zu demontieren / zu lösen, um zu prüfen, ob genügend Platz für die USB-Steckdose vorhanden ist.
    Bearbeiten:
    Vielleicht hilft dieses Handbuch Ihnen bei der Installation.
  • I have inserted to get USB electricity supply for several devices the following module:
    https://www.amazon.de/Step-Down-4-Port-USB-Step-down-Power-Module/d...
    Here is connected, for example, the Dash-cam and a QI loader that I have to me self-constructed (for Mazda 3BM not available).
    The 4 connections can be extended easily:
    https://www.amazon.de/Armaturenbrett-Kabel-b%C3%BCndige-Verl%C3%A4n...
    or
    https://www.amazon.de/Shentian-Verl%C3%A4ngerungskabel-Einbaubuchse...
    Mazda 3 BM G120, CL, Rubinrot met., Touring Paket, Lichtpaket, PDC Vorn, Navi.
    zusätzlich: Webasto EVO5, H&R Tieferlegung, MVG AHK, Hella Hupen, ATH Haubenlifter, Xomax Kamera, Ronal R59 jetblack, frontkopiert, 7,5x18.
