Bei mir hängt sich das System nur im Winter auf. Bei einem Arbeitskollegen fährt einen CX 5 genau das gleiche. Der war schon 3 mal in der Werkstatt können auch nix machen.
Blos ärgerlich wenn man das Navi braucht und es tut sich erst einmal nix.
Navi startet nicht, MZD kälteempfindlich?
Scheint was fehlerhaftes zu sein.
Unsere Kälte sollte keinen Einfluss haben. -
Ab zum Händler, schaut nach ner defekten CMU aus. Tauschen und gut is.
Oder … es ist ja eher nur eine defekte SD-Card???!!!
Der kompetente (und gut informierte) fMH sollte dies beurteilen können.
Und im Nu ist das Problemchen behoben, der Kunde zufrieden.
dann einfach ne neue SD-Karte kaufen, die alte rüberkopieren und testen.
Navi und Bordcomputer nerven z.Z. total. Die SD Karte scheint doch ein kälte Problem zu haben. Anfangs lief das Navi Bild nicht hoch (ladan, Laden) Habe die SD Karte raus gezogen und c. 20 sek vor die Lüfterdüse gehalten. War auf Maximale Temp. eingestellt. SD Karte wieder rein und Navi hat funktioniert. Ich werde das bei der Inspektion kommende Woche auf jeden Fall ansprechen. Habe ja bis Ende Februar noch Garantie.
Hallo, nein kann ich nicht bestätigen. Navi und auch Mzd laufen ohne Probleme.
Bitte denke daran, wenn du bei der Inspektion dass Problem ansprechen solltest und eine Sicherheitkopie verwendest, diese gegen die Originale zu tauschen. Eventuell falls du eine Kopie verwendest würde ich due originale bis dahin testen.
Achja, bei läuft und läuft eine Sicherheitskopie mit mehr Geschwindigkeit.
Thomas -
Ich habe in ersten Jahr und Anfang des zweiten Jahres regelmäßig Probleme mit dem Navi gehabt.
Es gab nur den dunklen Bildschirm und das MZD rödelte und rödelte erfolglos vor sich hin.
Und seit nun fast einem Jahr nichts mehr. Habe nichts gemacht aber es läuft problemlos ohne Aufhänger. Man kann sagen je älter je besser, aber das ist ja bekennt, oder ? -
Hallo Leute!
Beachtet bitte, dass das MZD ziemlich sensibel auf manche USB-Sticks reagiert. Ich habe einen mit 64 GB - wenn ich den verwende dann nervt das MZD fürchterlich. Hat leider fast 2 Jahre gedauert, bis ich den Stick als Fehler erkannt habe (hiermit auch vielen Dank ans Forum!!!). Wenn ich den Stick wieder einstecke, gehen die gleichen Probleme wieder los ... -
Wie hier weiter oben schon angesprochen kann es sehr gut mit einer falsch hergestellten (und damit defekten) Navi-SD-Karte zusammenhängen, die bei kaltem Wetter Reboots oder schwarze Bildschirme beim Navi verursacht. Hierzu gibt es auch eine Anweisung für die Händler. Darin steht, dass die Navi-SD überprüft und ggf. ausgetauscht werden soll. Unten anbei die amerikanische TSB, zu der der fMH meist ein entsprechendes deutsches Pendant (TSI) findet. Anhand dieser TSB kann man schon selbst vorab prüfen, ob man eine defekte/zu tauschende Navi-SD-Karte besitzt (Nummern der SD-Karte mit der TSB vergleichen).
