danke!!
Du meinst also,wenn ich was Neues auf den Stick möchte,alles erst am PC Ordner aufspielen und den gesamten Ordner dann auf den Stick ziehen ?
USB Stick wird nicht mehr angezeigt
jepp, den gesamten Inhalt des Ordners.
Halo,irgendwie sortiert er trotzdem komisch,nicht mach ABC sondern nach Änderungsantrag oder Erstelldatum
@Schorsch:
Das habe ich insgeheim schon befürchtet, da das MZD da wirklich grottig ist, was die Sortierung betrifft. Du könntest noch versuchen das Datum der Dateien zu ändern. (Datum-Änderungstool), wäre ne Möglichkeit, wenn Du die in den neuen Ordner kopierten Dateien dahin gehend bearbeitest.
Versuch macht kluch
Sonst hilft nur die AIO mit dem Media-Order-Patch, solang Du nicht die V.502 Firmware auf dem MZD hast.
Hattest Du schon irgendwo erwähnt welche Firmwareversion Du hast? Könnte Dir den Stick sonst zusammenstellen und per Mail senden. -
Danke für das Angebot !
Ich habe jetzt der Reihe nach immer ein Lied im Ordner gelöscht ,dann gleich wieder zugefügt ,dadurch ist das Erstelldatum neu !.Das ganze in der Reihenfolge in der ich die Ordner haben möchte .Das neueste Datum ist dann ganz unten.Und wenn man einen Ordner neu zufügt steht er halt ganz unten
Werde mich dran gewöhnen !!! -
@Schorsch Schau dir mal Drive Sort an. http://www.softpedia.com/get/S…anagement/DriveSort.shtml
