Nachfrage ob es Evtl. Irgendwann eine AIO für 5900502 geben wird?
  • @Basti084: Und genau das hat Mazda mit der V59.00.502 deaktiviert, Downgrade der Firmware jetzt nicht mehr möglich. ;) Da kannst Du unserem @nowodka ruhig glauben, der is da fit wie´n Turnschuh. ;) Und mir auch. ;)
  • @Maverick wenn jetzt mit der neuesten Version die USB Erkennung abgeschaltet wurde - wie werden dann evtl. darauf folgende weitere Updates eingespielt? Ausbauen und über Serial klingt doch irgendwie ineffizient - und wird dann wohl auch kaum vom fMH gemacht werden.
    Also irgendwo müsste es da noch einen Trick gäben...
  • @alex68:
    wird wahrscheinlich über die Console (Diagnose-Testbildschirm) laufen. So wie man jetzt da auch schon das Update starten kann. Es wurden ja nicht direkt die USB-Anschlüsse deaktiviert, sondern es werden nur die Installationsroutinen auf dem Stick überprüft, nehme ich an. Und es erfolgt jetzt auch der Vergleich aktuelle Firmware-> Firmware auf dem Stick. Wenn die Version aufm Stick höher ist, kannste installieren, sonst nicht. ;)
  • @Maverick
    Danke Axel, da schreiben wir uns hier die Finger wund und es gibt immer Leute die uns einfach nicht glauben wollen.
    Noch einmal für alle:
    Bis zur Version 59.00.449 kann man ...
    1. Auf eine alte Version downgraden
    2. Die AIO einpflegen. (wobei ab der AIO 2.50 keine Blitzer mehr enthalten sind)
    Die Blitzer kann man aber hinterher mit Hilfe der Version 1.51 (letzte alte AIO Version) bis zur Version 2.4x nachträglich einpflegen)
    Die aktuelle monatliche Blitzerdatei stellt der User HAL hier immer ein.
    Wer die 59.00.502 installiert hat kann weder downgraden noch die AIO einpflegen.
    Ausnahme ist hier mit Hilfe der ID7 möglich.
    Die müssen aber vor der Installation der 59.00.502 auf dem Geät gewesen sein.
    Mit Hilfe des seriellen Anschluss am MZD geht es auch noch. Dazu brauch man einen Laptop und muss das MZD ausbauen, anschließen und wissen was man machen muss.
    Wer die allerneueste Version 59.00.562 drauf hat kann gar nichts mehr machen.
  • Hi,
    ich habe eben mal geschaut, habe die
    Bekomme ich die denn downgegraded?
    Habe auch die AIO v.2.6.8 auf dem Rechner...
    Irgend eine Chance? :0034:
    cu
    Werner
    dyn. LED-Spiegelblinker.
  • Definitiv Nein, ab .502+ (ab Werk) ist ein Downgrade auf herkömmliche Art nicht mehr möglich. Es gibt noch ne Variante mit MZD ausbauen etc. aber davon sollte man die Finger lassen.
  • Kommt man denn nicht 'so' da dran, nur mit lösen... braucht ja nur ein Stecker angeschlossen zu werden... :0040:
    :0016:
    cu
    Werner
  • Ich glaube nicht, das am MZD direkt eine serielle Schnittstelle angebaut ist. ;)
    Abgesehn davon kommst Du ja an keinen Stecker ran ohne das MZD auszubauen.
  • @Edgar24
    Wir reden mal am 20.01. auf Ewald. Ich muss mal schauen ob ich eine ausgebaute Einheit zu Gesicht bekomme.
