Also wenn die Dateien nicht mehr gleich gross sind, obwohl kopiert, scheint die Datei nicht sauber kopiert worden zu sein. Versuch doch mal einen anderen Kartenleser oder evt. über einen USB Adapter. Ich hatte früher mal das Problem mit einer schnellen SD Karte mit Fotos an einem langsamen Kartenslot im PC. Nur über den schnelleren USB Slot (SD-karte in Adapter und in den USB Port eingesteckt) hat es dann auch ohne Probleme funktioniert. Desweitern die Frage: Ist die Karte auch "unbenannt", also keinen Namen vergeben für die Partition. Noch ne Idee: Ansonsten müsstest du mit einem Programm das kopieren versuchen, dass die Dateien nach der Kopie überprüft und bei ungenauer Kopie nochmals kopiert. (Hashfunktion) Welches Freeware-Programm dies macht, kann ich aber nicht sagen, aber mit Acronis True Image würde es gehen. FreeWare: PureSync wäre evt. noch eine weitere Idee. Da Kannst Du Laufwerke spiegeln auf Knopfdruck.
SD Karte Navi erneuern
Stimmt
Vielleicht auch mal beim kopieren alle Virenscanner disablen
Vielen Dank erstmal!!!
Ich werde es wahrscheinlich als nächstes am Windows-PC meiner Freundin probieren, vielleicht geht es da ja einfacher wegen der lokalen Speicherung.
so klink mich auch mal ein...hab ein problem das die Toolbox die karte nicht erkennt....PC schon alle daten da nur Toolbox fragt darum...wer kann mir helfen..hab auch schon die daten auf eine 2. karte copiert aber das selbe
Habe gestern meinen CX3 bekommen
SD Karte Kopiert mit Total Commander
Heute Karte ins Navi, Fehlermeldung;-(
Wie komm ich an die Toolbox?Gruß
Manne -
Hi Murmel
Nettes Logo
Geht die orginale Karte nicht mehr? Das wäre natürlich doof. Wenn die Kopie versagt, dann würde ich es eher mit win32image versuchen. Damit ziehst du komplette Images Deiner Karte... nutze ich für meine Raspberrys.
Die Toolbox ist bei Mazda.de im Supportbereich zum DownloadenHaHoHe Torsten
Danke, das ist doch mal eine aussagekräftige Antwort, glaube mein Händler hat mich nicht gut beraten
Die Originalkarte funktioniert, kann bisher nicht klagen, Navi arbeitet schnell ohne Probleme, will halt nur eine zweite, Reserve! -
Hallo zusammen,
Ich habe alles genauso gemacht wie hier beschrieben. Aber meine Ersatzkarte wird vom Navi nicht erkannt. Die Orignalkarte habe ich bei Kilometetstand 22 herausgenommen, mit Toolbox gesichert und upgedatet, usw.... Mit Originalkarte geht alles.
Muss ich eben damit leben.Gruß
Stephan
Mach es noch einmal. Das muss gehen.
