Mein CX-3 Baujahr ende 2017, Schalter, hat dieses "vibrieren" der "HUD" bis jetzt (zum Glück) noch nicht gehabt
Hoffe mal das es so bleibt
Erfahrungen mit eurem CX3
Aus dem Zeitraum muss meiner ja auch sein, er vibriert! Nicht wirklich stark, aber doch auffallend um die 3.000 Umdrehungen.
Ich wusste noch vor ein paar Tagen nicht, was Ihr mit dem "zittern/vibrieren" überhaupt meint, bis @Thoina es beschrieben hat:
Bei mir zittert es bei der Geschwindigkeit dauerhaft, springt 1 cm hoch und dann 2 cm runter, dann 2 cm wieder hoch und so weoter.
@Gladbacher Ist es bei Dir auch so? -
Hallo @Die Magmarote,
nee, so schlimm wie es @Thoina beschreibt ist es bei meinem HUD lange nicht! Es vibriert halt, du musst dir das so vorstellen, dass ab ca. 3.000 Umdrehungen/ca. 130 km/h die Zahlen/Zeichen verschwommen wirken, also ein leichtes Zittern der "Scheibe" vorliegt. Darunter oder darüber ist alles okay. Wenn ich nun lese, dass neue HUDs nach gewisser zeit auch wieder zittern, dann überlege ich, ob ich das hinnehme oder bei der Inspektion anspreche.
2 cm hoch und runter geht gar nicht. Das ist kein Zittern u. Vibrieren, das ist ein dicker
Fehler. Ab in die Werkstatt und reklamieren!Das ist Murks. Das ist Mazda unwürdig. Basta!
so sehe ich es auch und bin dran, am 04.02. Diskutieren wir erneut drübe rund versuchen erneut den Geradeauslauf hin zu bekommen.
Nur um es noch einmal genau klar zustellen. Springen 2 cm bei 3000 bis ca 3200/3300 touren.
Ausgang ohne Springen ist 0, dann springt es etwa 1 cm hoch, dann wieder ca. 1 cm runter auf 0 und ca 1 cm nach unten, somit ca 2 cm Sprünge. Die cm sind natürlich nur ca werte, wir Männer (die meisten zumindest) haben es ja nicht so mit den längen, könnten also auch weniger sein.
Fakt ist aber dass es richtige Sprünge sind, ob 1cm, 0,75 cm oder 0,5 cm in beiden Richtungen ist dabei nicht mehr entscheidend.Es bleibt ein No go, dass hud wurde bereits wegen dem gleichen Fehler getauscht, es wurde dadurch nicht einen Tag besser.
Der Antrag an Mazda vom fmh wurde fast mit Einreichung freigegeben (Der Antrag für das bekannte Domlager Problem hat zur freigabe länger gedauert). Somit hat Mazda bereits eine Fehlfunktion eingeräumt und diese sollte beseitigt werden.Es steht in keinem Handbuch, dass ich mein Tempomat nicht auf 135 kmh einstellen darf wenn ich alle Fahrer relevanten Daten im Hud sehen/lesen möchte. Überings geht es dabei um Daten die ich nur im hud sehen kann wir Spurhalteassi, Schildererkennung, Abstandswarner... Klar kann ich sie auch trotz springen erkennen aber ich fahre teilweise die ganze a29 oder a52 mit Tempomat und das ohne Bremsvorgänge, wenn man 10 Minuten Sprünge sieht macht es nicht wirklich Fun.
Thoina schreibt:
"Sorry für mansche Rechtschreibfehler, falsche oder vertauschte Buchstaben.
Mein Tab macht was es will und die Finger sind wohl dicker als ich dachte.... "Man kann es ja, nachdem man es geschrieben hat, noch einmal durchlesen und korrigieren, oder?
Hat halt etwas mit der Achtung vor dem Leser der eigenen Beiträge zu tun ...
Sorry, ist halt meine Meinung ...
Thoina schreibt:
Danke für deinen Beitrag und deiner Meinung. Auch wenn es nicht hier hin gehört, möchte ich etwas dazu sagen.
Ich bearbeite fast jeden Beitrag mehrfach, warum auch immer bleiben trotzdem noch welche über.
Dabei rede ich nicht über . und , oder groß und klein Schreibung oder den Satzbau, darin bin ich auch nicht der beste.
Wenn ihr die Fehler betrachtet, sind es meistens die Buchstaben neben dem Buchstabe der eigentlich dort stehen sollte.
Aus diesem Grund habe ich mein Tab mit ins Spiel gebracht.
Ich arbeite jeden Tag an einem Pc und zumindest die richtige Reihenfolge der Buchstaben bekomme ich wohl hin.
Ich habe den Zusatz in der Signatur da es mir selber oft auffällt, nervt und ich mich für die zum Schluss noch vorhandenen Buchstaben dreher bei euch entschuldigen möchte.Ich denke dazu zu stehen, ein Problem zu erkennen und mich zu entschuldigen dass es passieren kann hat sehr viel mit "Achtung vor dem Leser" zu tun.
Im Prinzip zählt doch was und nicht wie es geschrieben wird....
Vielen Dank
Thomas -
grundsätzlich gebe ich @Steamy in der Sache recht, aber:
Wenn es sich um Beiträge handelt, die von vornherein jeglichen Respekt gegenüber anderen Usern vermissen lassen, kein "Bitte", "Danke" bzw. sonstige Höflichkeitsfloskeln enthalten - dann empfinde auch ich das als...etwas dreist! Aber dann sind oft die Beiträge auch eigentlich nicht mehr lesbar, der Zusammenhang ist nicht erkennbar. Rein von der Rechtschreibung bin ich ein Mensch, der viel Wert bei sich selbst auf eine gute solche legt und es dennoch auch nicht immer hinbekommt. Wir sind alle Menschen, die Technik ist halt Technik und verzeiht keine Fehler, bei mir ist hier auch schon mehr als einer durchgerutscht - obwohl ich i. d. R. entdeckte Fehler korrigiere wenn ich sie entdecke, zumindest so lange, wie ich die "Bearbeiten"-Funktion nutzen kann...
Also, um es kurz zu machen, ich sehe in einem gelegentlichen Fehler nicht wirklich ein Problem, bei @Thoina wissen wir, dass ein Thomas dahintersteckt, es kann bei anderen Namen auch mal ein "Ali" sein - will damit sagen, dass es jemand sein kann, dessen Muttersprache nicht die deutsche Sprache ist!
Das wollte ich nur mal dazu loswerden und wünsche allen Beteiligten & Unbeteiligten einen schönen Tag! -
Gestern Abend 19 Uhr, USB1 funktioniert nicht. Dachte das Kabel sei kaputt. USB2 geht. Ca. 1 Uhr Nachts, alles funktioniert wieder. Montag ging auch zeitweise die Rückfahrkamera einfach nicht . Es wurde dann nur das Fahrzeug mit umliegenden PDC angezeigt. Also manchmal tickt das Fahrzeug echt nicht sauber. Dem Wagen scheint es zu kalt zu sein
