Hat Jemand Bilder zum Selbsteinbau bzw. welche Blenden in welcher Reihenfolge entfernen muß
neues zu Apple CarPlay
Schau mal hier->
neues zu Apple CarPlayyoutube:
https://www.youtube.com/watch?v=0xbsEZ1c8NsBilder sind in der zip.
Danke für den Link werde es selber einbauen , aber habe Kangei mit Mittelarmlehne werde versuchen das darunter einzubauen , hoffe Kabel ist lang genug. Vorne Orginal Klemme ich ab und ziehe das neue Kabel in die Konsole . Orginal bleibt tot drin . Dann habe ich wenigstens nicht so einen Kabelsalat im Auto ( USB Buchse zum Handy ) sondern alles unter der Armlehne . Mal gucken.
Hatte auch noch einen Link in Englisch gefunden mit super Bebilderung als PDF
https://techblog.jeppson.org/2…ay-retrofit-in-mazda-cx3/ -
Moin, ich habe gerade bei meinem Mazda Händler angerufen. Der will 310€ inkl. Einbau haben. Auf der Mazda Homepage steht :
"Die Kosten der Smartphone-Integration belaufen sich als Option für Neufahrzeuge auf 300 Euro und als Nachrüst-Kit* auf 220 Euro zzgl. Einbaukosten."
Warum will der Mazda Händler denn 310€? Wie sind eure Erfahrungen? Könnte ich das theoretisch auch in einer anderen Werkstatt einbauen lassen?
Wie Du schon schreibst, 220,-€ zzgl. Einbaukosten, die 310,-€ ergeben sich also aus den 220,-€ + 90,-€ für den Einbau. Da muß die Mittelkonsole ausgebaut und die neuen Kabel und der HUB eingebaut werden. Und dann noch das Firmwareupdate auf mindesten V70.00.100, was ca. 1h in Anspruch nimmt. Ich schätze den Einbauaufwand insgesamt auf locker 2-3h, je nach Stundensatz des FMH sind da 90,-€ schon eher recht günstig ausgelegt.
Wenn Du jemanden findest der es für weniger als 90,-€ einbaut und auch das Firmwareupdate machen kann, dann würdest Du sparen.
Oder mit dem FMH nochmal nachverhandeln, ob da preislich noch was geht. Fragen kostet ja bekanntlich nix.Nachtrag: was mir grad noch eingefallen ist, in Österreich gab es das AA/CP-Kit mal für 150,-€ bei den Händlern. Wäre noch ne Alternative.
Ok also scheint meiner noch günstig zu sein. Hab mal in Hamburg gerade ein paar MAZDA Händler angerufen und die wollten bis zu 450€. Das günstigste sind 375€. Dann werde ich wohl einen Termin machen lassen und für 310€ Apple Car Play nachrüsten.
PS. Wie bekomme ich dann die Updates für Apple Car Play? Da soll ja mit IOS 13 im Herbst auch eine überarbeitete Benutzeroberfläche kommen. Muss ich dann immer zum Händler oder kann ich das selber updaten?
Das läuft meines Wissens nur übers Handy, also die CP-App vom iPhone.
Achso das wusste ich nicht. Das wäre ja praktisch.
Muss ich eigentlich Apple Carplay zwingend mit einem Kabel verbinden oder geht das auch per Bluetooth? Find ich ziemlich nervig immer das Kabel zu verbinden.
Leider brauchst Du das Kabel, Bluetooth geht nicht...
....und genau deswegen bleibt das bei mir draussen..
