Darfst nur nicht vergessen die Fenster wieder zu zumachen. Sonst zahlt die Versicherung nicht wenn Aufgebrochen oder weg.
Da wäre eine Automatik die alles verschließt wenn ich das Auto verlasse sehr hilfreich.
Im WInter lässt ja wohl niemand die Fenster freiwillig längere Zeit auf.
Hallo
Das mit den angelaufen Scheiben, ist schon bei unserem Vorgänger ein gewisses Problem gewesen. Hatte immer die Klima kurz im Betrieb und die Luftaustrittsdüsen auf die Scheiben gestellt, dann war das Phänomen gleich wieder weg.
Jetzt beim CX 3, passiert das auch ab und an und da wird es genauso gemacht
Hier die Betriebsanleitung der autom. Klimanalage. CX-3_Betriebsanleitung_Klimanalage.pdf
Ich habe mich daran gehalten und habe keinerlei Probleme mit beschlagenen Scheiben. Klimaanlage ist bei mir immer an, da durch ständiges An und Aus sich nur Feuchtigkeit im System sammelt und somit der Entfeuchtungsprozess länger dauert.
Die Entfeuchtungsfunktion der Klimaanlage hat übrigens nicht mit der Kühlfunktion zu tun.
Hallo
Das eine Klimaanlage nicht nur kalte Luft produziert und nur für heiße Tage da ist, ist mir schon bekannt. Feuchtigkeit wird hauptsächlich dann entstehen, wenn es große Temperaturschwankungen gibt. Der "Trockner" der Kl Anl. entfeuchtet die Luft und somit, wird die Beschlagsneigung verhindert, oder zumindest stark reduziert.
Das Gebläse fördert trockene Luft an die Scheibe, (oder eben woanders hin) wenn die Klima eingeschaltet ist. Steigt man aber mit nasser Kleidung in den Wagen, ist ein kurzzeitiges Beschlagen nicht ganz zu verhindern, (dauert in der Regel nur wenige Sekunden) dann sind die Scheiben wieder frei. (wenn die Klima in Betrieb)
Hallo miteinander,
ich traue mich jetzt gar nicht so richtig, fachlich zu werden: ferero hat zum Pollenfilter einen ordentlichen Beitrag geliefert, der ins Handbuch gehört.
Dort findet sich aber ab ~S.521 ff. unter "Fahrgastraumluftfilter" nichts, was den Aufenthaltsort beschreibt. Aber schwieriger, es gibt verdächtige Hinweise darauf, das nicht alle Ausstattungen so ein Ding haben. Wenn nicht, hätte man später mit grauen Schleiern an der Frontscheibe zu rechnen. Weiß jemand, ob alle CX-3 für Deutschland ein Pollenfilter haben?
Gruß - P.P.
Sitzt hinter dem Handschuhfach.musst du das Fach rausnehmen dann siehst du ihn.
Ich habe hier mal ein wenig aufgeräumt. Der nowodka
Alles anzeigenMeine Klimaanlage funktioniert jetzt auch wieder. IMG_0341.JPG
Die Klimaanlage war leer.
Als Defekt wurde das im Foto markierte Muffenstück analysiert und ausgewechselt.
Leider war der Fehler nicht eindeutig. Ich werde das weiter beobachten.
Einen Tipp habe ich noch bekommen.
Wenn sich der dickere Schlauch (siehe Markierung) ohne großen Kraftaufwand eindrücken lässt, ist nicht mehr der volle Druck in der Klimaanlage.
Wenn dann die Klimaanlage nicht richtig funktioniert, liegt es nahe, dass Klimamittel irgendwo entweicht. Ansonsten könnte es eher ein technischer Defekt sein.
Vielleicht zukünftig für den einen oder anderen hilfreich.
Nachdem sich meine Klimaanlage erneut verabschiedet hatte, musste mein FMH nochmals ran. Bei der erneuten Fehlersuche wurde der Verdampfer als das Problem analysiert.
Jetzt wurde er ausgewechselt, ich hoffe, das war die Fehlerquelle.
Zum Thema Klimaanlage - keine kalte Luft (Verdampfer Leckage) beim CX-3 gibt es ein TSB von Mazda Japan...
http://www.cx3-forum.de/index.…e-K%C3%BChlung/#post71116
Zehn
