meine geht vom Anfang an und ist ständig an!
Klimaanlage beim CX3
du weißt ja auch nicht , wie sie ausgeht
doch sind bilder drauf und leuchtet dann nicht mehr ätsch
Hast du ein anderes Cockpit?
Bei mir sind da keine Bilder, da steht "AC". -
jetzt wo es kälter ist beschlagen mir die Seitenscheiben auf der Fahrer- und BeifahrerSeite. Klima ist an und auf Automatik gestellt. seitenluftung ist auf und auf die Seitenscheiben gerichtet. Vor allem wenn noch ein Beifahrer dabei ist. Weniger atmen kann ja nicht die Lösung sein. letzten Winter hatte ich da gar keine Probleme mit. defekt oder falsche Einstellung? Hilfe!
Frontscheibe stellen, dann habe ich die Seitenfenster sofort frei! Nicht auf Fußraum und Frontscheibe...!
lieben Gruß der Sani
Kontrolliere mal den Pollenfilter auf Laub und Nässe. Handschuhfach öffnen, die Seitenwände zusammen drücken(eventuell nacheinander).Die Halterungen sind je eine Aufnahme links und rechts. Fach nach vorne kippen und
unten aushängen. An der Motorwand hängt der Gebläsekasten. Da ist waagerecht der Filter eingebaut, ähnlich einer Videokassette. Die Verriegelung drücken und die Kassette zu dir raus ziehen. Viel Erfolg.
Habe in der Bedienungsanleitung nichts dazu gefunden. -
Bei Temperatuen unter 5°C geht die Klimaanlage nicht an, auch wenn die Lampe leuchtet.
Wenn du zuviel Feuchtigkeit im Auto hast, hilft vielleicht ein altes Hausmittel: einen Strumpf gefüllt mit Katzenstreu unter den Sitz, der saugt die Feuchtigkeit auf.
Wenn das Auto warm ist mal die Fenster einen Spalt oder mal kurz ganz öffnen, damit die warme und feuchte Luft raus kann. -
Was ich gerne mache: Lüftung auf Frontscheibe und hinten die Fenster nen kleinen Spalt runter. Zieht nicht und die Feuchte kann abziehen.
danke für die Tipps, werde ich mal probieren.
