Ich dachte bisher, dass man mit der Toolbox nur das Kartenmaterial aktualisieren kann. Welche Systemupdates sind denn mit der Software noch möglich?
Update MZD
@Maverik - danke für die schnelle Rückmeldung, ich hatte ja die Werkstatt schon in Betracht gezogen, komisch nur, dass die Tasten im Navi-Mode und auch in Android-Auto funktionieren nur wenn ich Radio hören möchte tritt der Fehler auf, sollte ein Kabel defekt sein würde doch der Fehler in allen Apps auftreten, oder?
@ Enzo - was da im Detail aktualisiert wurde weiß ich nicht, es war jedenfalls kein Kartenmaterial, weil mein Abo schon über sechs Monate abgelaufen war. Wenn ich mich recht erinnere, stand da "es steht ein Systemupdate bereit" ???
...da fällt mir gerade ein, ich hatte die Online-Dienste verlängert, vermutlich war es das -
Stimmt, die Online-Dienste könnten es sein, die hatte ich nicht auf dem Schirm (ich nutze sie nicht).
...nur wenn ich Radio hören möchte tritt der Fehler auf, sollte ein Kabel defekt sein würde doch der Fehler in allen Apps auftreten, oder?
Eigentlich schon. Ich würde mich auf die letzte Aktion konzentrieren und das war ja das Update...
mk4486 : Beschrieben sind meiner Meinung nach 2 Probleme, die Du aber, sofern noch Garantie besteht, alle vom Händler prüfen/beheben lassen kannst:
- Querlinien Rückfahrkamera -> ggf. Prüfung der Kabel/Stecker/Kamera durch den Händler (oder durch Dich) - manchmal hilft es wohl schon den Stecker zur Kamera hinten in der Klappe oben mal zu ziehen, mit Kontaktspray zu behandeln und wieder neu zu verbinden, also Stecker einfach wieder rein
- Lenkradtasten vertauscht - nur beim Radiohören -> könnte auch an einer defekten Software der TAU liegen (dem eigentlichen Radio). Geh dazu möglichst noch im Garantiezeitraum zum Händler und beschreibt ihm zuerst das Problem, danach kannst Du dann den Hinweis auf die TSI R025/21 geben, die es seit dem 30.04.2021 gibt. Betroffen von der defekten TAU können (nicht müssen) CX-3 sein, die zwischen 08.05.2018 - 24.07.2020 gebaut wurden. Eigentlich geht es da um andere Fehler (Reset der Einstellungen der Lautstärke/Bass etc.), aber wenn die Tasten nur beim Radiohören vertauscht sind, könnte das evtl. auch mit der TAU zusammenhängen - meine Einschätzung, keine verifizierte Tatsache.
Tristan : danke für die ausführliche Hilfestellung, die Garantie ist leider durch. Ich habe gestern noch ein Downgrade auf die Firmware "cmu150_EU_70.00.352B_update" gemacht, leider keine Besserung , Taste Lautstärke plus ändert jetzt die Radiosender und Lautstärke minus erhöht die Radio-Lautstärke. Querlinien Rückfahrkamera - sind bisher (nach dem Downgrade) nicht aufgetreten , war aber auch vorher nur sporadisch, vielleicht einmal pro Woche, werde deinen Tipp mit dem Stecker/Kabelverbindung demnächst einmal ausführen. Der Hinweis auf die TSI R025/21 trifft auf mein Fahrzeug vermutlich nicht zu, Baujahr 11/2017 .
Hallo. Ich kann mir erinnern auch mal so änliche Probleme bei früheren Update gahabt zu haben. Ein Reset hat geholfen. Also komplette Werkeinstellungen zurücksetzen würde ich mal gleich machen. Klar di Sender Favoritenliste muss dann neu erstellt werden und Audioeinstellungen sind auch zurückgesetzt, aber das hat geholfen.
