Viel zu lange zu kalt im Innenraum
  • Benziner oder Diesel ?
    Also bei meinem wie beschrieben Klima an eingestellt auf 20 Grad, Lüftung auf Automatik und Luftverteilung auf Fußraum/Scheibe.
    Und ich fahre ohne Sitzheizung. Das Wärmegefühl was die erzeugt mag ich nicht.
    Und es wird angenehm warm, warm nicht heiß.
  • CAS
    Ich verstehe die Problematik hier nicht
    Mein Problem ist genau anders herum!
    Die Heizung wird zu heiß.
    Bei eingestellten 22 grad brennen einem die Füße weg
    Wer weiß denn dazu etwas?
    Diese Problematik ist hier schon mehrfach beschrieben worden.
    Es handelt sich um einen Fehler in der A/C Steuereinheit
    der Klimaanlage. Das dazugehörige Post bei den
    Mazdahändlern ist Reg.-Nr. 081/16 und darauf ist von
    Kunden zu verweisen. Die A/C Steuereinheit wird bei
    Garantie kostenlos gewechselt und das dauert eine
    Stunde in der Werkstatt. Danach müsste das
    Problem mit dem Heizen und auch das, mit dem
    nicht zu schnell warm werden, gelöst sein.
    Dabei spielt es keine Rolle ob Benziner oder
    Diesel. Beide Fahrzeuge sind davon betroffen.
    Mfg Wenco
  • @CAS
    du hast schon die neue A/C Steuereinheit.
    nach dem tausch der alten,kochen bei mir auch die Füße.
    vorher oben heiß,jetzt unten sau heiß.
    die nächste A/C Steuereinheit wird der eierkocher.
  • @CAS
    Also mal ehrlich sth. Leute welche die Steuereinheit von ihrem
    CX 3 auswechseln lassen haben, sagen hier im Forum das
    anschließend alles funktioniert. So wie man die Einstellungen
    an der Klima tätig, kann man damit die Temperatur regeln.
    Wahrscheinlich haben sie die bei Dir nicht gewechselt. :0009::0036:
