Ich verstehe die Problematik hier nicht
Mein Problem ist genau anders herum!
Die Heizung wird zu heiß.
Bei eingestellten 22 grad brennen einem die Füße weg
Wer weiß denn dazu etwas?
Benziner oder Diesel ?
Also bei meinem wie beschrieben Klima an eingestellt auf 20 Grad, Lüftung auf Automatik und Luftverteilung auf Fußraum/Scheibe.
Und ich fahre ohne Sitzheizung. Das Wärmegefühl was die erzeugt mag ich nicht.
Und es wird angenehm warm, warm nicht heiß.
Ich habe einen Benziner !
CAS
Diese Problematik ist hier schon mehrfach beschrieben worden.
Es handelt sich um einen Fehler in der A/C Steuereinheit
der Klimaanlage. Das dazugehörige Post bei den
Mazdahändlern ist Reg.-Nr. 081/16 und darauf ist von
Kunden zu verweisen. Die A/C Steuereinheit wird bei
Garantie kostenlos gewechselt und das dauert eine
Stunde in der Werkstatt. Danach müsste das
Problem mit dem Heizen und auch das, mit dem
nicht zu schnell warm werden, gelöst sein.
Dabei spielt es keine Rolle ob Benziner oder
Diesel. Beide Fahrzeuge sind davon betroffen.
Mfg Wenco
Ihr amüsiert mich
@CAS
du hast schon die neue A/C Steuereinheit.
nach dem tausch der alten,kochen bei mir auch die Füße.
vorher oben heiß,jetzt unten sau heiß.
die nächste A/C Steuereinheit wird der eierkocher.
Also mal ehrlich sth. Leute welche die Steuereinheit von ihrem
CX 3 auswechseln lassen haben, sagen hier im Forum das
anschließend alles funktioniert. So wie man die Einstellungen
an der Klima tätig, kann man damit die Temperatur regeln.
Wahrscheinlich haben sie die bei Dir nicht gewechselt.
