Hoffentlich machen nun alle, die das Problem nicht haben bzw. nicht verstehen und denken Mazda verschenkt wegen Gewinnüberschuss die neuen Teile, einen Haken.
Grüße aus Dresden Ralf
Klima Auto A/C zu warm
Bei mir wurde gestern morgen auch die Einheit getauscht.
Seitdem ist es deutlich besser geworden, d.h. bei eingestellten 18° (22° ist mir sowieso zu warm)
kommt nicht mehr diese warme Luft raus.
Wenn ich ein wenig mit der Temperatur spiele und auf kälter stelle, kommt kältere Luft raus.
Das war vorher überhaupt nicht so,man konnte nur wählen zwischen lauwarm,warm und sehr warm.
Also für mich jetzt alles top. -
Nach dem Austausch jetzt auch alles prima.
Vorher kam manchmal selbst bei 16 Grad-Einstellung heiße Luft aus den Düsen, bei 15 Grad-Einstellung richtig kalte Luft.
Also die A/C-Einheit war digital.
Sofern ich es jetzt feiner dosieren kann ist alles gut. Welche Temperatureinstellung der Regler mir anzeigt ist mir wurscht. -
Moin.
Ich hatte das Problem mit der AC ebenfalls Bei mir wurden folgende Temperaturen erreicht: Fußhöhe 41° Bauch 28° Kopf 34°....
Das ideale Auto für mich. Mich friert es immer an den Füßen und Ohren. Der Bauch ist hingegen immer schön warm.
Wenn -10 Grad Aussentemperatur ist und die Klimaanlage auf 15 Grad steht,ist sie dann kaputt, weil warme Luft kommt ???
@hermaennla hier geht es darum das es nur "entweder, oder"
ging und es kein Mittelding gab (also nur Sauna oder Eisschrank) - das war das Problem! OK?
sollte ne Scherzfrage sein
-Sry
kein Problem - wir sind da um zu helfen
Genau so ist es ....vorher gab es bei mir nur die Einstellungen KALT oder HEISS
Ob es jetzt 21,73 Grad oder 20,78 Grad im Innenraum sind ist mir sowas von Latte.
Wichtig ist das ich mit dem Regler jetzt gut auf Wohlfühltemperatur einstellen kann. -
Der nächste Winter kommt.
Dann gibt's heiße Füße,ab minus 5 grad abwärts.
Viel spaß mit der neuen A/C Einheit.
