Beitrag gelöscht
Ich habe eine Rev. 4 Karte und denke nicht, dass es an der Rev. liegt.
Wenn ich das richtig im Blick habe, ist dort, wo es funktioniert, entweder AIO Speedcam installiert oder es war installiert.
An ein richtig "nacktes System", so wie wir beide es haben und auf dem es funktioniert, kann ich mich in den ganzen Beiträgen nicht erinnern. -
Hallo an alle die es interessiert.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut wie welche Änderungen gemacht werden und dabei ist mir aufgefallen das in der Data.zip/project_config/igo9.ini eine Änderung der deaktivierten Speedcams
[speedcam]
disable=""[speedcam.disabled_countries]
_SUI=1,2,3,4,5,11,7[speedcam.limited_countries]
_FRA=1,2,3,4,5,11,7vorgenommen werden.
Also ihr müsst einmal den Speedcam-Patch installiert haben damit ihr die .txt oder .spb Dateien verwenden könnt.
Das es bei mir auch ohne den Patch funktioniert könnte daran liegen das ich ihn einmal über einen vorhandenen installiert habe und er die schon gepatchte Datei gesichert hat.
VG Chris
Ne ne
die bekommst du über den AIO
Dabei handelt sich es auch nur um eine Vermutung
Die Datei "/jci/nng/jci-linux_imx6_volans-release" wurde auch noch angepasst, aber die kann ich leider nicht öffnen.
Wie zu erwarten ....
Ich hab heute den Speedcam-Tweak installiert, den Ordner "speedcam" leer gemacht und die *.spb-Datei hineinkopiert. Die Navigation wird problemlos geladen.
Super
Dann war meine Vermutung was die Data.zip bei mir angeht richtig
So ist es, und damit ist hier wieder ein Problem belöst, oder ???
Die neuen Karten ohne Revisionsnummer sind es nicht, die das Chaos verursachen.
Es funzt alles noch wie bisher, nur die AIO muß einmal installiert sein.
MfG
merkur -
Hallo
Die Sicherungs Kopie SD funktioniert im MZD ( Das ist schon mal TOP )
ich weiß nicht ob ich was auf den Augen habe aber in den Ordner content/speedcam habe ich nur die .sgn und .spc Dateien aber keine .txt und .spd Datei.
Muss ich erst den AOI Speedcam Patch ausführen damit die .txt und .spd Datei im Ordner erscheint ?
Oder wie bekomme ich die zu sehen
Die Kopie SD funktioniert im MZD.
Fibes
Die *.txt-Datei wird entweder während der Installation der Speedcam eingefügt (sofern du beim Erstellen des Sticks auswählst, dass du eine Blitzerdatei gleich mitinstallieren willst) oder du musst sie später händisch dorthin kopieren. (was mehr Sinn macht, weil du dann die aktuellste hast.)
Viel Spaß
Peter
