Schmeiß mal Punkt J drauf ToSo.
Blitzerpois
So ich hab wie gesagt die neue 511 Software drauf mit der 1.41 funktioniert bei mir das Navi nicht mehr wenn die Speedcam instaliert sind.Deinstaliert und mit der 1.40 instaliert läuft erstmal Warnung konnte ich noch nicht testen weil ich noch an keinem Blitzer vorbei bin .Werde nun noch die Android Auto sache testen.Achja bei Punkt J ist mir keine veränderung aufgefallen oder es ist was schief gelaufen.
Android-Auto würde mich auch interessieren, gib mal Meldung ob funzt oder nicht. Ich kann erst nächste Woche das testen anfangen.
Was passiert eigentlich bei einem Softwareupdate beim Fachhändler. Muss man neu installieren oder bleiben die einmal getroffenen Parameter erhalten?
@nowodka klingt so als würde sogar ich das hinbekommen. Werde es nach dem Systemupdate mal versuchen. Eine blöde Frage habe ich aber noch. Kann ich die originale SD-karte einfach so kopieren weil du schreibst am besten nicht das original nehmen? Ist da kein Kopierschutz drauf? Kann man bei der originalKarte was verdauen?
Dora1278,
mit der der Original-SD kannst Du beliebig Kopien ziehen.
danke hotknife und die funktionieren problemlos?
Jap, habe mir aber eine schnellere SD geholt. Solltest nur in der Leistungsklasse 10 bleiben. Die Original-SD dann eben als Sicherheitskopie.
Lies Dir mal die Beträge durch. http://www.cx3-forum.de/index.…e-Navi-erneuern/?pageNo=1
Klappt an sich ohne Probleme. Nachfolgend dann der link zur schnelleren SD.
http://www.amazon.de/Transcend-Ultimate-Speed-Speicherkarte-Frustfr...
Dankeschön, werde ich mal so machen
oder zumindest versuchen
Blitzerpois ist drauf , alles super , dank an unseren Moderator Nowodka
