DAB hatte ich im vorigen Auto ( Kuga) auch an gleicher Stelle. Hat keine Probleme gemacht.
DAB / DAB+
OK,wenn der Empfang mal weg ist kann ich das verstehen. Bei mir hat's aber noch nie funktioniert. 5A gibt es in der Gegend gar nicht.
Findet den das Radio beim Suchlauf Budgets?
Habe auch mal Bild gemacht, ist wohl auch die neuste Version.
Dachte damals immer, dass DAB nicht rauschen kann und bei Empfangsstörungen dann verstummt, weil digital. Ist aber nicht so. Wusste ich bis dato nicht.
Ist bei all meinen DAB Radiogeräten so, bei Empfangslöchern, kein Ton, aber Rauschen hab ich nicht.
Auweia, kannst du einem Dummy sagen was du damit meinst?
Wenn Ich DAB auswähle kommt:Mehr kann ich da nicht machen.
Laut DAB Karte solltest du in Herrenberg, Kappstraße 22 Sender empfangen.
Lass mal deine Antenne in der Werkstatt prüfen. -
Ich nehme an, das Rauschen bei Dir rührt daher, dass vorher das DAB-Signal verloren gegangen war und das Radio automatisch auf eine alternative FM-Frequenz des entsprechenden Senders umgeschaltet hatte. Und wenn dieser Empfang dann schlecht wird, rauscht es.
