Kann es sein, dass sich das Radio nur stumm und nicht ausschalten läßt? Der Meister meines Freundlichen wußte es nicht anders. Wenn ich USB höre und auf "Lautsprecher aus" am kleinen Knopf schalte, läuft USB stumm weiter.
Radio ausschalten
Ist leider so, das Radio ist an den Startknopf gekoppelt.
Ich würde mir auch einen separaten Einschaltknopf wünschen, da jedes mal wenn Du den Motor ausmachst per Knopf auch das Radio mit ausgeht oder bei jedem Start neu bootet. Was nicht immer gewünscht ist. Könnte man sicher auch so lösen, das es erst ausgeht wenn ich die Tür aufmache und der Motor aus ist, wie das Lenkradschloß beispielsweise. -
wenn du das Radio laufen lassen möchtest, aber trotzdem den Motor auf aus, dann versuche mal beim Automat in den N zu schalten und dann Motor aus. Danach kannst du den Wagen auf P stellen.
Beim Schalter, auf Neutral (Gang raus), Motor aus, Gang einlegen
Somit sollte das Radio weiter laufen und der Motor ist aus
Ganz einfach, 2x startknopf drücken und der Motor springt nicht an. Natürlich nicht Bremse drücken sonst startet er
Danke für den Tip, das probier ich morgen mal aus. Hab nen Schalter.
wenn es nicht geht dann einfach noch mit gedrückter kupplung testen
Also ich hab alles probiert, funzt ned.
Sobald ich den Startknopf drücke fährt das MZD runter, egal ob mit/ohne Kupplung, Gang oder Leerlauf. Hab gefühlte 50 Varianten getestet. Nicht mal wenn man gleich nach Stop wieder auf den Knopp drückt. Fährt erstmal gemühtlich runter und startet dann wieder. -
ui, danke für das Feedback. Ich dachte das es beim Schalter auch funktioniert...
Andere Frage, war die Autotür offen??
Bei mir funktioniert das in Stellung "N", Türen zu... Wenn die Tür offen war, meint der Wagen vielleicht du möchtest gehen und schaltet alles ab...
Ne, das is ihm leider auch egal. Tür auf/zu vollkommen wurscht.
Wackel mal mit dem rechten Ohr.
Die Tipps sind alle was für`n Ars... Ich glaube Bigstar nimmt uns auf den Arm.
