okay, dann geht das.
Rotex209 versuche es mal mit dem original Wagenheber und original Schlüssel in 15 Minuten. Ich stand daneben , es wird eine Herausforderung
Habe ich noch nicht versucht, aber ich denke damit würde ich es vermutlich nicht in 15 Min. schaffen. Ich nutze einen Hydr. Wagenheber und einen ausziehbaren Radmutternschlüssel damit gehts leicht und flott
Ich schaffe es auch nicht in 15 Minuten deshalb habe ich nicht versucht die Zeit von meinem Sohn zu unterbieten
Ihr habt doch anklappbare Aussenspiegel, müsst die nur einklappen.
Ich habe eine deutsche DIN Garage und muss mir schon mein Fahrzeuge kaufen die auch in die Garage passen.
Fahrzeug darf nicht länger als 4650 mm sein, nicht breiter bei angeklappten Aussenspiegel als 2000 mm, sonst passt es nicht.
Hat bis jetzt noch fasst immer funktioniert, wobei ich auch schon die Stoßstange, bzw. Kotflügel angeschrabt habe.
Die letzten Vier Fahrzeuge waren, Nissan Xtrail T30, Mercedes GLK280, Nissan Qashqai+2, jetzt Subaru Forester SJ.
In die Garage einfahren und rausfahren geht nur mit eingeklappten Aussenspiegeln, alles eine Gewöhnungssache.
Könnte es sein, dass die Dumbo Ohren des CX 3 weiter abstehen, als bei anderen Autos?
Keine Ahnung, bei mir kam "oops" erst nach dem Antitschen...
Allerdings habe ich in MG zwei Garagen (Zweitwagen mit Saisonzulassung Astra G Cabrio) an zwei unterschiedlichen Standorten im Viertel. Die zuletzt gemietete ist enger als die andere, da muss ich schon ein wenig mehr aufpassen. Die nähergelegene nehme ich immer für das derzeit gefahrene Auto (im Sommer der Astra), im Winter steht der Astra dann in der "kleinen" Garage.
Am Haus befindet sich auch noch eine kleine Garage, die ist allerdings von einem anderen Mieter ohne Auto noch belegt. Diese hat ein enges Tor und man muss leicht schräg/versetzt einfahren, weil die einen blöden Grundriss, einen Mauervorsprung hat - habe es mal probiert, es passt aber mit dem CX-3 und ich hätte diese Garage schon gern übernommen! Aber kommt Zeit, kommt Garage...
Ich fahre jetzt auch meist mit eingeklappten Aussenspiegeln aus dem Carport rückwärts raus.
Im übrigen habe ich heute mal da drauf geachtet und das i-stop war aktiv.
Hier mal ein Bild des Forester in der Garage.
Man kann ja anhand er Reifenspuren erkenne das die Einfahrt sehr knapp ist. Wobei das Fahrzeug ja breiter als die Spurweite ist.
Breite ohne Spiegel 1805 mm.
Man kann ja anhand er Reitenspuren erkenne das die Einfahrt sehr knapp ist. Wobei das Fahrzeug ja breite als die Spurweite ist.
Steigt man da denn übers Schiebedach aus?
@fuchsi ,
Da muss man aber sehr schlank sein?
Ich kann noch einigermaßen über die Fahrertür aussteigen.
Innenbreite der Garage ist 2400 mm, Toreinfahrtbreite 2000 mm, da ich ja nicht ganz an die rechte Wand fahren kann,
sind links noch ungefähr 350 bis 400 mm Platz um die Fahrertür zu öffnen.
Damit die Fahrertür nicht an die Garagenwand kratzt habe ich, eine dicke Gummifußmatte als Türschutz dort befestigt, auch für die Fondtür links.
Das reicht für mich ohne Probleme. Bin 182 cm groß und wiege 82 kg also normale Körperstatur.
Wohne dort seit 21 Jahren, da gewöhnt man sich an die knappen Platzverhältnisse.
Ist auch vorteilhaft in engen Parkhäusern.
