Was ist bei rum gekommen preislich?
Konnte mir die Tippse nicht sagen...Hat 11/2 Stunde gedauert.
Rechnung wird zugeschickt.Chef war nicht im Hause und die Werkstatt hatte alle Hände voll zu tun!
Bin dann auch gleich weg.
Mal paar Fakten aus meiner Sicht:
OBD-Protector:
- Preis günstig 79,-€
- Ausführung Metalldeckel (in meinen Augen relativ stabil)
- es gibt 200 verschiedene Schließungen
OBD-Saver:
- Preis 199,-€
- Ausführung: massives Metallgehäuse (in meinen Augen stabiler als der Protector, da die ganze Buchse im Metallgehäuse verschwindet)
- mehr als 3000 verschiedene Schließungen
Ich persönlich bevorzuge den bei mir verbauten OBD-Saver. Das man trotzdem noch die Kabel hinten abzwicken kann ist bei beiden die Schwachstelle, erfordert aber einen Autoklauer mit Hirn und elektronischer Kenntnis. (Autoklauer haben aber kein Hirn )
Wer nämlich die Farben vom Bus nicht kennt und die entsprechenden Utensilien dabei hat um die losen Drähte mit dem Laptop zu verbinden, hat trotzdem verschissen. Wie bei @soundlink, da waren die Drähte zwar abgeschnitten, aber Auto noch da. Außerdem dauert das Ganze dann schon viel zu lange.
Im Endeffekt ist es eine Frage der eigenen Überzeugung und des Geldbeutels, welche Versin man sich verbaut.
Einbauen lassen aber definitiv nicht!! Dazu gibts hier im Forum bereits Anleitungen und wer nicht wirklich 2 linke Hände hat, bekommt das selbst hin.
Ich vermute mal, dass ich nur "Glück" hatte, dass der Langfinger beim Versuch das Auto zu starten, irgendwie die Ladeanlage zerschossen hat. Ich hatte ja die Meldung im Display "Ausfall Ladeanlage" und die Ladekontrolle hat geleuchtet.
Und nur mit Batteriestrom im dunkeln bis über die polnische Grenze hätte wohl nicht funktioniert auch wenn es nur 60 km sind.
Alles anzeigenStimmt Soundlink ist ein OBD Protector. Dann haben die wirklich von meinem FMH einen OBD Saver gemeint. Trotzdem haben sie nicht die Warheit
gesagt. Das Ding kostet mit Einbau 365,- Euro und nicht nur 300,- Euro. Ich habe mir mal den Unterschied vom OBD Saver zum OBD Protector
angesehen. Für mich ergibt der teurere OBD Saver keinen Sinn. Der Unterschied ist, wenn ich da richtig liege, dass bei dem OBD Saver
noch zusätzlich ein Steckrahmen an dem Halteblech angeschraubt wird. Bei einem Fahrzeugdiebstahl muss es schnell gehen.
Hierfür reicht meiner Meinung nach der OBD Protector aus. Dazu muss ich ich nicht zusätzlich 265,- Euro mehr ausgeben.
In anderen Foren wurde geschrieben, dass Fahrzeugdiebe trotz OBD Saver oder OBD Protector die Drähte zu dem verschlossenen
Stecker durchtrennen. Anschließend wird der Computer an die Drähte geklemmt und das Fahrzeug wird somit entwendet.
Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz.
Katilla vielen Dank für den Link zu den Scheibenaufklebern. Hatte ich aber vorher schon selbst gefunden und bestellt.
Mfg Wenco
4 Drähte durchschneiden und mit Lüsterklemmen an Kabel klemmen und mit Laptop verbinden, das wars für den Saver.
( Info von Werkstatt, ohne Angabe welche Drähte gekappt werden müssen. Aber das weiß Klauhasi sicher. Zeit 2 min. )
MfG
merkur
Und wenn Ihr eines dieser 4 Drähte irgendwo im Fahrzeug uber ein Funkrelaise trennt, braucht Ihr das nur beim nächsten Werstattbesuch wieder zu aktivieren und dann war es das.
Dann kann Klauhasi üben.
Hauptsache die Unterbrechung ist nicht unmittelbar hinter der OBD Buchse.
Ich halte diese OBD Saver für absolut rausgeschmissenes Geld da die Sicherheit sogut wie nicht steigt so leicht wie die zu umgehen sind.
Natürlich ist der OBD Saver/Prodector nicht sicher. Aber die kosten Zeit und es besteht ein erhöhter Aufwand das Fahrzeug zu stehlen. Und Zeit haben die beim klauen nicht.
VG Chris
Wenn man davon ausgeht, das man es umgehen kann, dann ist alles rausgeschmissenes Geld.
Wenn einer das Fahrzeug haben will, bekommt er es auch. Egal was gemacht wurde. Bei meinem Händler haben sie die Fahrzeuge vom Gelände mit nem Abschlepper geholt.
Alles was wir hier machen, erschwert nur dem einfachen Dieb sein Vorhaben.
Und das reicht auch, siehe bei "Soundlink" . Dort hingen die OBD Kabel runter, aber das Auto ist noch da.
Also kann der OBD Saver so schlecht nicht sein.
Volle Zustimmung, und eines ist ja sicher (schon 100 mal geschrieben) es gibt keine 100%ige Sicherheit mit nur einer Absicherung!!
Mir würde da eigentlich was ganz sinnvolles einfallen.
Wie wäre es denn mit einer Parkkralle ?
Wenn man die benutzt fährt niemand mit dem Auto weg und wenn die keinen Kran dabeihaben ist auch nichts mit auf den Schlepper ziehen.
Provokatorische Antwort.....
Ich klaue mir beim ADAC ein Abschleppfahrzeug und hucke das Auto auf und fahre weg.
Mit Parkkralle.
MfG
