Ich habe den gleichen Entfeuchter und habe mir aber einen Klettstreifen an die Unterseite geklebt und damit das Teil auf dem Getriebetunnel vor der Rücksitzbank befestigt. So rutscht es nicht und ist auch nicht im Weg.
Die Mittagspause effektiv genutzt und das Hintergrundbild geändert. Danke an @nowodka nochmal an dieser Stelle für die Anleitung! 20161216_124124-2988x2241.jpg
Danke nicht mir sondern dem Suitsch aus dem CX 5 Forum.
Der hat die ganze Arbeit gemacht.
Ich habe die Sachen nur im Forum für Euch aufbereitet und mehr nicht.
Habe heute den K&N Sportluftfilter eingebaut.
Ging relativ leicht.
Stecker abziehen (vermutlich ist dass der Luftmassen messer)
2 clips lösen dann bekommt man die Abdeckung schon angehoben.
Ich hab den schlauch der Ansaugung auch noch abgemacht um mal das ganze Ansaugsystem anzuschauen. Dann einfach alten Filter raus und neuen rein und dass ganze wieder zu gemacht.Leistung ist jetzt sehr objektiv begutachtet villeicht etwas besser.
Der Sound ist wirklich sehr schön vorallem bei ca 2500 Umdrehungen aufwärts kommt ein schönes Ansauggeräusch.Jetzt mal zur Ansaugung im allgemeinen
Das hätte man schöner machen können.
Ist alles bisschen verwinkelt. Was der Luftströmung wohl nicht so gefällt. Da hätte man villeicht bisschen dran arbeiten können.Hier mal noch n kleines bildchen von den Filtern
IMG_20161216_49329.jpgGrüße Fabi
@Gilgamesch
Der rote Filter ist von K&N.
Werde beim Kundendienst sagen dass der Luftfilter nicht getauscht werden soll.
Der weiße Filter sieht so neu aus weil mein Auto ja erst einige Mobate bei mir ist -
Wenn die Schrauber nicht völlig blind sind, sehen Fachkräfte das aber auch selbst.
Es gab nur einen K&N sticker.
Aber ich denke auch dass sie es erkennen werden und wenn ich es erwähne dass sie den luftfilter nicht tauschen brauchen wird dass auch klappen . -
denkt bitte an die Abläufe: Meister sagt "Luftfilter wechseln!" -> Azubi exekutiert - nix mit nachdenken
, und dazu kommt noch dass der Kasten erst geöffnet gehört um zu erkennen was und wie...
Bleibe bei meiner Meinung: Sticker ist besser...
