Hallo !! Habe vor die traurige Tröte gegen was Gescheites zu tauschen . Es gibt zwar die Anleitung von nowodka , ich wollte aber die neue Hupe ( Hupen ) am originalen Platz montieren . Durch Lösen der oberen Abdeckung wohl nicht machbar , oder ??? Hat jemand noch ne andere Idee ??? Ist es eine gr. Aktion den Frontgrill abzubauen ?? Hat jemand ne Anleitung ??? Vielen Dank im Voraus .
Frontgrill abbauen um richtige Hupe einzubauen ....
Hier hast Du eine. Ist zwar für die Parksensoren vorne, aber da muss der komplette Grill vorne abgebaut werden.
Nur die Radlaufteile abmachen und dann kann man den kompletten Vorderbau abnehmen ??? Sonst nix lösen ??? Kann doch nicht sein , oder ????
Ähhh Gute Frage. Nur diese Wochenende ist durch das Treffen wenig Zeit. Ich kann frühestens Montag nachschauen.
Ich schaue aber mal eben in die Anleitung.
Du siehst bei dem Grill rechts und links zwei Löcher und einen Clip.
Desweiteren musst Du die Schrauben oben wie in dem Hupen Thread beschrieben lösen bzw. die Clipse entfernen.Unten wird er auch noch mit einigen Clipsen befestigt sein.
Super !!! Danke !!!
Hi Subba, habe ein paar Infos bez. bessere Hupe einbauen bei den USA CX-3 Freunden gefunden.Link zur Anleitung Frontverkleidung abbauen...
http://www.cx3forum.com/forum/…-removal-bumper-front.pdf
es scheint aber auch mit viel Fummelei möglich zu sein, eine zusätzliche Hupe nach entfernen der oberen und unteren Kühlerabdeckung, von unten her auch ohne den kompletten Abbau der Frontverkleidung in einem vorhandenen Loch an der Kühlerhalterung zu montieren... Link...
http://www.cx3forum.com/forum/…y-sounding.html#post68418
Viel Erfolg... Zehn
